Pealkiri: Andurite kontroll ?? ACE mootoril (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1260)
kopikas
Registreerunud 08.06.05
Auto: 80 COMPETITION
postitati 03.03.10 18:09 Tsiteeri
Tere! Selline küsimus, et kust on võimalik teada saada ACE(2,0 103kw ) mootoril olevate andurite näitude kohta, kuidas neid kontrollida?Näiteks: lambda takistus, temp. adur, "tosooli" andur jm. kõik mida on võimalik testriga ise mõõta. Seda siis selleks,et saaks ise kontrollida et kõik toimiks nii nagu peab. Otan huviga selle moootori kohta infot!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 03.03.10 18:31 Tsiteeri
Autodata ja Tolerance data
postitati 04.03.10 18:53 Tsiteeri
Autodata 2005 räägib väga ilusti lahti kuidas mõõta ja mis numbrid peaksid olema.
kopikas
postitati 12.03.10 14:59 Tsiteeri
tolerance data-s ei ole ACE mootorit sees:( paistab muidu päris asjalik programm. Kas on veel mõni teine programm kus see mootor sees on?
a90q20v
Auto: zil157
postitati 12.03.10 15:16 Tsiteeri
Tolerances tõesti pole ace sees. Autodatas olemas. Mis andurid sind konkreetselt huvitavad.
Samuti sama mootor 100,a6, cabrio, coupe peal. Otsi nende masinate service manuali. Sealt saad ka.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
