Pealkiri: b4 55kw tdi'l mootor kohvi, mida edasi teha? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1758)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 03.03.10 16:29 Tsiteeri
Auto käis siis täna pädevas kohas mootori diagnostikas, põhjuseks siis hirmus õlikadu.
Ja selgus siis kurb tõsiasi, silindris rõhukadu 80% ehk kolvikrupp kulunud, sealt ka õli plehku paneb. Ja nüüd on küsimus, et mida oleks targem edasi teha? Kas teha mootorile korralik remont, hankida teine mootor või mootori plokk?
Korraliku remondi all mõtlen siis seda, et uued rem. kolvid-rõngad. samas olen kuulnud ka varianti, et jäetakse vanad kolvid ja installitakse kuidagi uus hülss sinna plokki.
Teise mootori leiaks ka suht mõistliku hinnaga, aga kuidas oleks võimalik kindlaks teha, et teine mootor samasugune lõõts pole. Omanik võib ju õelda küll, et käis ilusti jne. Praegune mootor käib ka. Samas huvitaks ka, et kas 66kw mootori plokk on sama 55kw.
Igasugune info teretulnud.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 03.03.10 16:46 Tsiteeri
Hiljuti tegin venna golf 2 1,6 tdi mootori remondi ära. Uusi kolbe ei pannud vaid hoonisime silindrid ära panime uued rõngad. Samuti sai pandud uued saaled jne. Hetkeseisuga mootor töötab ilusti ja asi korras.
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 04.03.10 11:29 Tsiteeri
Nonii.
Endal just sama jama selja taga ja remont maksis 9000.-(silindrite puurmine ja väntvõlli lihvimine). See oli ainult töömehe palk. Kolvid koos rõngastega kokku 6000.- oli vist. Sinna lisandus mul veel uus turbo jne. Ühesõnaga, kui on plaanis auto pikemaks perioodiks endale hoida, siis võid kappremondi peale mõelda, aga muidu suht raha raiskamine(mul see eelarve läks sinna 20000-30000 vahele). Kui teed kappremondi, siis seda raha sa müügi pealt enam selle auto puhul tagasi ei saa, ma sõidan enda autoga arvatavasti seni, kuni tõesti ei kannata enam sõita:D.
Kokkuvõteks see kappremont ikkagi suht raha ja närvikulu on. Otsustad ikkagi ise, mis õigemaks pead enda puhul:P.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
