Pealkiri: temp näidik ja voltmeeter (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1228)
msg1
Registreerunud 06.10.09
postitati 03.03.10 13:49 Tsiteeri
Nende kahe näidikuga probleem(aga mitte iga päev). Nimelt natuke aega sõites hakkavad näidikud segast panema, voltmeeter langeb 12v peale ja jahutusvedeliku temp tõuseb 120 peale. Paar minutit on nii ja siis lähevad jälle normi. Ja nii mitu korda järjest.Segast panevad nad sellepärast,et kui temp tõuseb 120-ni, olen mootori seisma jätnud ja kohe uuesti käivitamisel on temp 90 peal. Kas viga võib olla näidikute ploki joodetes või annab mingi temp andur lühist?
msg1
postitati 23.03.10 17:50 Tsiteeri
kas tõesti ei oska keegi kommenteerida?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.03.10 16:25 Tsiteeri
Kui BMW-st juttu siis kindlasti ei oska keegi kommenteerida. ;) Mis autoga tegu?
msg1
postitati 26.03.10 09:19 Tsiteeri
2.6 a6 95a...
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 26.03.10 09:21 Tsiteeri
Kui voltmeeter nulli kukuks siis üks rada armatuuris kümas. Aga kui 12v peale kukub siis nagu kaoks laadimine või nöögib mõni mass.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 26.03.10 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Täitsa nõus viimasega, kontrolli mootori ja kereühendus üle. Kas hiljuti pole midagi tehtud sealkandis?
msg1
postitati 26.03.10 09:57 Tsiteeri
Geneka laagrid ja see pingeregulaatori lasin ära vahetada!!! Ex vaatan massijuhtmed üle....
Kuigi laadimisega ei saa probleem ollaniisma näitab tester 13.65, kui kõik elektiasjad taga, siis näitab tester 12.8!!!
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
