Pealkiri: Audi b3 1,8 66kw 1991a. Jahutussüsteem. (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4060)
maix21
Registreerunud 17.02.10
Auto: audi 80b3 1,8 66kw 1991a.
postitati 02.03.10 15:33 Tsiteeri
Mure siis selline.Kui võtad paisupaagil korgi ära pealt hakkab tosooli välja ajama kui auto käib ja on soe..
Minu teada ei tohiks nii olla äkki kellegil sama asi olnud ja oskab kuidagi aidata.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 02.03.10 16:14 Tsiteeri
Veesärgis surve sees. Tõenäoliselt plokikaane tihend õhtal, kui ei vea siis plokikaas ka kõver, kui üldse ei vea, siis mõnes hülsis väiksed praod.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
maix21
postitati 02.03.10 16:58 Tsiteeri
Kas lihtsalt õhk ei või kuskil sees olla,aga karteris vett ei ole õli puhas.
maix21
postitati 02.03.10 17:01 Tsiteeri
Ja kui annad kaasi siis tõmbab nagu tosooli uuesti tagasi lased kaasi lahti hakkab uuesti ajama,aga ajab nii vaheldumisi korraks ajab siis jälle ei aja.Lasin hiljuti radika tühjaks,kas see ei võinud kuidagi sinna õhku vahele jätta.
maix21
postitati 02.03.10 17:03 Tsiteeri
Ja kas sellistel väikestel nelja reasel mootoril ültse kipub see plokikaane tihend nii naljalt minema.
postitati 02.03.10 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: maix21
Oleneb, kui naljalt.
Paar aastat tagasi, ämma audil (b3 80 66kw) läks söidu pealt, kapoti alune igatsugu ollust täis.Öli möned tuhanded tagasi vahetatud koos jah vedelikuga, tasemed olid normis - kummaline.
maix21
postitati 02.03.10 18:06 Tsiteeri
Seda jahm,et juhtub igasugu asju,aga tahaks ennem teada kindlalt kas on plokikaane tihendis viga ei hakka lihtsalt raha tuulde loopima.Peaks algatuseks kindel olema ,et süsteemis õhku ei ole ja siis hakkama plokikaane tihendi vahetamisele mõtlema...
Kas midagi muud ei või olla peale selle ,et õhk võib sees olla?
postitati 02.03.10 19:12 Tsiteeri
Kõigepealt ikka õhuta süsteem ära. Ja kuuma mootoriga ei võeta korki maha ka korras süsteemist saad kuuma veega vastu vahtimist. Vaata, et ringvoolu se peenike toru umbes ei oleks.
maix21
postitati 02.03.10 19:45 Tsiteeri
Ka see on imelik,et mul on paisupaagis tosool külm.Ei tea kas peabki nii olema.
postitati 02.03.10 19:48 Tsiteeri
Paisupaagis peabki olema jahe vedelik. Seal ei toimu ringlust
maix21
postitati 02.03.10 19:51 Tsiteeri
Ja ka selline küsimus kuidas ma selle õhutamisega pihta hakkan pole nagu ennem õhutanud äkki oleks paar näpunäidet.
maix21
postitati 02.03.10 19:52 Tsiteeri
Tänud KeveN...
postitati 02.03.10 19:53 Tsiteeri
Seega ringluses peab ikkagi mingi viga olema...kummaline lihtsalt tundub see, et paisupaagis vedeliku temp. ei muutu.
Peaks siiski korralikult toimiva jahutusringluse puhul ka paisupaagis olev vedelik ringluse töttu oma temperatuuri muutma.
Lugedes sinu esimest ja järgmist postitust, siis pakuks, et süsteemi on siiski öhku jäänud.
postitati 02.03.10 20:04 Tsiteeri
Õhutamine käib siis nõnda
1) Auto tööle
2) Pildil oleva vasakpoolsel voolikul sinu autol vist õhutusnipplit pole nagu minu autol. Igatahes tolle vooliku kisud õrnalt lahti, nii, et õhk ainult välja pääseks,
3) Lisad tosooli vajadusel
4) Gaasi peal hoides prooovi saavutada temp, et termostaat avaneks. Peale termostaadi avanemist peaks ka täielikult õhu välja saama
Muidugi vahepeal peaksid õhutamise ajal vooliku peale tagasi panema ja siis kordama õhutamist.
http://www.upload.ee/image/424422/IMG_6937__800x600_.jpg
maix21
postitati 02.03.10 21:14 Tsiteeri
(Kuits.) Arvan ka ise seda,et võib olla õhk sees kuna lasin vahepeal radika tühjaks.
maix21
postitati 02.03.10 21:16 Tsiteeri
Tänud KeveN väikse näpunäite eest kusjuures ei ole mul seda õhutus niplit tõesti.
Aga proovin siis õhu välja saada ja siis annan teada kas mõjus.
postitati 02.03.10 21:56 Tsiteeri
Hoia pöördeid peal kah natuke kui toru avad. Ja vaata se ülevoolu toru üle peenike mis paisupaaki tuleb et õhk vabalt läbi käiks. Kui to umbes siis ei tulegi õhk välja ja lääb keema. Kuna sul paisupaagis külm vesi siis võibki nii olla.
maix21
postitati 02.03.10 23:28 Tsiteeri
Tänud.Sulle automees6.
Eks ma siis üritan ja vaatan mis välja kukub.
maix21
postitati 03.03.10 12:42 Tsiteeri
Õhutasin siis ära,aga kasu ei midagi ikka ajab tosooli välja.Niisiis on ikkagi vist plokikaane tihend.
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 03.03.10 14:33 Tsiteeri
Kui termostaat jebib siis juhtuvad ka sellised asjad.
maix21
postitati 03.03.10 16:16 Tsiteeri
Selge vahetan ka selle ära.Ja siis vaatab mis edasi saab.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 03.03.10 16:21 Tsiteeri
Salongi sooja tuleb? Veepump toimib ?
maix21
postitati 03.03.10 16:23 Tsiteeri
Sooja kohapealt on kõik korras.
maix21
postitati 03.03.10 16:26 Tsiteeri
Ja arvan,et ka veepump toimib muidu ei puhuks ju sooja.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.03.10 17:19 Tsiteeri
Sellest juba varem kirjutanud kuid kui plokikaane tihend läbi laseb ja kui jahutussüsteem hõre ei ole siis külmana on ikka lõdvikud kõvad. Käima pannes ilma korgita hakkab mulle tulema paisupaaki. Termostaadi ja veepumba tuuliku kohta ei oska öelda.
Endal pole õhutamisega probleeme olnud, lihtsalt kallan paisupaagi vett täis, pigistan ülemist lõdvikut mitmeid korda et tunda kas vesi ploki kaanes ja valmis ongi. Esiosa võiks ka ülevalpool olla. Pärast vaatan kas sooja tuleb, siiani on tulnud.
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
