Pealkiri: kõrgsurvepump lekib 1.9 TDI (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2637)
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 02.03.10 11:41 Tsiteeri
Mure selles ,et 81KW mootoril siis pump otsast lekib nagu mahlakask.
Samas mootor käib ilusti. Lekib siis vaatluse tulemusena pihustitorude keskel asuva suurema ümara korgi juurest.
Kas on kellegil kogemust sellise asjaga?
Kas annab vahetada ainult selle korgi all olevat tihendit?
On kellelgi äkki antud pumba joonist käepärast.
Pumba pealt inff on järgmine:
0 460 404 986
R 638 BT4017
028 130 115A
669 996891
23430
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 02.03.10 12:04 Tsiteeri
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b8cfeac4f4d9.jpg
Vorsprung durch Technik
alambe
postitati 02.03.10 13:38 Tsiteeri
Kas kuskilt leiad äkki selle O-ring tihendi mõõdud ka , mis selle kolmnurkse otsaga punni taga on, huvitaval kombel pole seal kummalegi numbrit pandud.
Uurisin et selle vahetus oleks 200.- aga kuna remondikohta on 30km sõitu siis laristan jube palju disla laiali mööda ilma ja ohtlik on ka veel peale seda.
alambe
postitati 03.03.10 07:25 Tsiteeri
Tihendidolemas, komplekt maksis 122.- Boschis. Aga ega kellegil seda edevat kolmnurkse punni võtit pole laenata?
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 03.03.10 16:21 Tsiteeri
Elektrikapi võti ei sobi w?
alambe
postitati 04.03.10 21:23 Tsiteeri
jube suure kapi võtit on siis vaja. Tegelikult avastasin et kui mootor soe 90c siis ei leki enam, nii et saab remonti sõita.
alambe
postitati 05.03.10 19:35 Tsiteeri
Sai Test-Remis ära vahetatud selle korgi võti ja hetkel tundub ,et probleem lahenes. hirmsa küttekulu paanika põhjustas hoopis valetav kütuseseier, peale 100km sõitmist oli seier poole paagi peal. Aga tankides läks paaki juurde 5,3 liitirt.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
