Pealkiri: audi a4 ei lähe käima.....(korras!) (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1902)
chatboy
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 03.10.08
Auto: audi 80 Quattro ( b4)
postitati 01.03.10 17:51 Tsiteeri
tere!
selline mure et audi a4 1,8 92kW ei lähe käima. On süütepoole vahetatud(küünlaid ka) ja ikka ei midagi.
Kahele küünlale ei tule voolu peale. 1. ja 3. on säde ja 2. ja 4. ei ole, ja nii on iga süütepoolika mis on peale pandud. Milles viga olla võib? kas võib olla aju?
postitati 01.03.10 18:47 Tsiteeri
Ei oska just palju öelda, aga soovitaksin kaabli taha visata. Pole kindel, aga kas halliandur sellist jama ei või tekkitada?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 01.03.10 20:17 Tsiteeri
Immo kollane tuluke ei jää armatuuri põlema? Säde võib ju tekkita 2le silindrile (ühele poolile) aga kui kütust peale ei tule, ei saa ka säde midagi teha.
chatboy
postitati 02.03.10 16:34 Tsiteeri
kas see immo tuli on see kollane millel võti sees on? Aga muidu see kustub ära kui on see. Aga vist tõesti on kõige targem kaabel järgi panna. Ja loodan et saan lähi ajal arvuti järgi panna.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 03.03.10 04:05 Tsiteeri
Siis kahtlustaks pigem aju või süüte pooli ja aju vahelisi juhtme ühendusi.
Kas masin käivitades isegi ei luba? 2 sil peaks ometigi pauku tegema.
chatboy
postitati 03.03.10 16:47 Tsiteeri
Ei luba ega midagi. Säde tekib siis ainult kui süüte sisse keerata 1 ja 3. 2 ja 4 mitte midagi. Käijates ei ole sädet ja ei luba ka. Ja kahlustame ka et aju võib olla. Ja selline küsimus kui palju võib see aju maksta ja kust saada?
saku740
Registreerunud 28.11.09
postitati 11.03.10 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: chatboy
Ma võiks veaks pakkuda väntvõlli või nukkvõlli andurit.
chatboy
postitati 13.03.10 06:29 Tsiteeri
saime vea teada aju tahab vahetamist.
chatboy
postitati 15.03.10 19:43 Tsiteeri
Aju vahetatud ja auto töötab ilusti.
postitati 16.03.10 19:14 Tsiteeri
Milllest järeldasite, et aju?
chatboy
postitati 18.03.10 17:42 Tsiteeri
sai süütepool ostetud korras ja ikka ei lubanud. Siis sain ühe teise aju ja sellega läks käima. Ja siis otsin aju teise peale ja nüüd töötab.
postitati 18.03.10 19:45 Tsiteeri
Kust aju ostsid ja mis hinnaga said kui tohib küsida.
chatboy
postitati 19.03.10 17:00 Tsiteeri
Romulast ostsin selle ja 1000.- eest.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
