Pealkiri: Audi 100 2.6 - 1993 - tuljo4 (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 6021)
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 01.03.10 15:17 Tsiteeri
Tegu siis selle autoga, kust minu Audi ajastu aastaid aastaid tagasi alguse sai. Kui nüüd minna minevikku tagasi ja meenutada, siis antud auto sai ostetud aastal 1997. Kuni aastani 2002 sõitsin temaga igapäevaselt, peale seda aastat jäi Audi enamasti seisureziimile. Sõidetud sai, aga mitte enam igapäevaselt. Põhjus oli lihtne - soetasin uuema auto.
Mudeliks on 100, 2.6 bensumootor, esivedu jne. Korrapäraselt hooldatud nii mootorit kui ka välimust.
Andmed :
Liik: sõiduauto
Keretüüp: sedaan
Aasta: 1993
Mootor: 2.6 V6 (110 kW)
Kütus: bensiin
Vedav sild: esivedu
Käigukast: automaat
Värvus: hall
Lisad:
Roolivõimendi, puldiga kesklukustus, ABS pidurid, signalisatsioon.
Kliimaautomaatik, elektrilised välispeeglid, katuseluuk (elektriline), 1x peeglid päikesesirmides.
Tekstiilpolster, nahkkattega rool, nahkkattega käigukanginupp, käetugi ees, käetugi taga, tekstiilist jalamatid.
Originaal stereo, kõlarid.
Lamellrehvid, valuveljed (15).
Udutuled - esimesed, tagumine.
Suusakott, välistemperatuuri näidik, esiklaasi soojendus, tagaklaasi soojendus.
Lisaks ka sai kunagi 15" valuveljed alla pandud koos uute lamellrehvidega.
tuljo4
postitati 13.06.10 23:55 Tsiteeri
Niisiis , auto jõudis tagasi minu juurde sõbra käest. Ütleme , et päris mõnus oli sõita üle pikaaja. Ja kuna nüüd vahepeal a6 soetatud , siis ilmselt 100-ga jääb sõitmine väga väheseks. Ja ehk on mõtekam maha müüa, kui seista lasta ja laguneda , niiet kellel huvi siis võtke ühendust.
Aga homme plaanis teha suurem pesu , nii seest kui ka väljast.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 14.06.10 00:08 Tsiteeri
Neid autosid on Eestis vist üsna vähe, mis nii kaua ühe omaniku käes olnud. Kas kahju ei ole müüa?
tuljo4
postitati 14.06.10 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivipallur
No eks ta omamoodi kahju ole ikka , mälestusi mis selle autoga on ikkagi omajagu. Ja ega maihakka nüüd väga pingutama kah , et maha saaks müüa. Aga eks aeg näitab. :)
Aga täna sai hommikust kümnest kuni kella neljani autoga tegeletud. Nüüd peaks paar asja veel mainima mis tegemist ootavad. Esiteks kõrvalistuja poolne uks - seest ei avane , ainult väljast. Talvel tõmmati külmaga katki see tross ukse seest. Kindlasti üritan sellega ka ühelepoole jõuda nädalalõpus või järgmise nädala alguses. Samas leidsin ka ühe jama asja, mingid s*tapead rsk on ilmselt võtmega tõmmanud juhipoolsele küljele mõnusa kriimu. Vabandust ropendamise eest , aga selline asi ajab küll närvi , nagu poleks neil midagi muud teha.
Samuti sai siis autole üks korralik pesu tehtud. Lisaks veel ära ka vahatatud. Samuti sai kapotialune ka väikese pesu ja aknapesuvedelikku sai kah juurde lisatud.
Klõpsisin ka väheke pilte.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 15.06.10 10:22 Tsiteeri
Igati äge pill. Aga piltidelt tundub, et juhi poolne tuli ja kapote ei istu kokku, kas miski kõks?
tuljo4
postitati 15.06.10 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihauto
Tänud. Mingit kõksu ega midagi pole olnud. Pigem see jama , et see juhi poolne kapotiosa ei kinnitu ära korralikult ja jääb selline vahe vahele. Teine pool aga läheb ilusti kinni. :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 15.06.10 18:22 Tsiteeri
Mõnus sile pill..Kas see ohukolmnurk on juba originaalist? Endale vaja kah sebida aga kuidas see kinnitub sinna?
tuljo4
postitati 15.06.10 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Tänud heade sõnade eest. Maitea kas see on ise sinna pandud või juba tehases , aga igatahes kui mina ostsin oli see värk seal juba olemas. Kuidagi sinna plõksude vahele vms , ausaltöeldes ei tea isegi. Pole veel vaja olnud seda kolmnurka kasutada. Aga reedeks uurin järgi , teen pildid ja kirjutan siia. :)
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 16.06.10 01:13 Tsiteeri
See on tehasest juba peal jah.
tuljo4
postitati 16.06.10 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Selge.
Raleks
Registreerunud 22.04.10
postitati 16.06.10 09:28 Tsiteeri
Tohoh, sileda kerega, kena näeb välja :)
tuljo4
postitati 16.06.10 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Raleks
Tänud. :)
Peaks mainima , et mõndades kohtades kerel on tekkinud mingid imelikud plekid, mis ei lähe pestes ära kah. Ilmselt tekitati need sellel ajal , kui ma veel elasin Kaunase pst-l ja ei julgenud autot maja ees hoida mistõttu viisin valvega parklasse. Aga ikkagi seal suudeti rikkuda kere. Üritan pildile ka jäädvustada lähiajal need pisivead, siis ehk saate paremini aru , millest räägin. Muidu jääb mu jutt väga segane. :) Samuti on keegi tark tagaluugi võtmeauku mingit s***a sisse lükanud ja võtmega keerata enam ei saa enam. Selle viimase asja teeks kuidagi korda tulevikus.
KsenoonE
postitati 16.06.10 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: tuljo4
Tänud. :)
Vähemalt on võtmeauk, mul viisid pikanäpumehed terve luku minema! :D
tuljo4
postitati 16.06.10 18:28 Tsiteeri
Tänud. :)
Njaah , sul läks vähe halvemini kui mul. :D
tuljo4
postitati 19.06.10 12:22 Tsiteeri
Kasutajat KsenoonE huvitas, et mismoodi see ohukolmnurk on seal kinnitatud. Ajaviiteks tegin selle kohta ka :
http://img412.imageshack.us/img412/3259/170620101409.jpg
See must kast mis seal all keske on - keerad sealt pealt lahti ..
http://img412.imageshack.us/img412/1807/170620101410.jpg
... siis kui see must kastike lahti on , avaneb selline vaatepilt ..
.. ja siis võtad välja kolmnurga ja need kolmnurga jalad on vedrudega , nagu ise lähevad kohe laiali.
http://img412.imageshack.us/img412/1899/170620101411.jpg
KsenoonE
postitati 20.06.10 17:39 Tsiteeri
Müügis pole selliseid kohanud jah :/
Kinnitamiseks on mul kohad olema aga kolmnurk ja kinnitused ise puudu :D Peab hakkama lammutusi vaatama
Masina kerel pole väga hullu midagi!
postitati 20.06.10 20:08 Tsiteeri
Selline aine on olemas jah. Top shopis kunagi müüdi seda. Kahjuks täpsemalt ei oska vastata.
tuljo4
postitati 21.06.10 17:23 Tsiteeri
Pidin käima siin tartus lammutustes ja uurima , et kas on saada kolmnurka ja kinnitusi sulle .. aga pole jõudnud veel , jube kiire on olnud. Esimesel võimalusel lähen uurin. :)
Njaah , natuke nokitsemist veel .. :)
Algselt postitas: KeveN
Selge , vähemalt on olemas selline aine. Äkki keegi teine teab ka selle aine nime ?! :)
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 21.06.10 20:19 Tsiteeri
Poleerimisega ehk saab ka ära? Ei paista eriti sügav olema.
154 saksa hobust...
tuljo4
postitati 29.06.10 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Reinzz
Ehk saab , eks kunagi varsti hakkan tegelema. Praegu see kriim eriti ei sega.
Aga täna sai siis ette võetud see ukse probleem - väljast saab avada , seest mitte. Täna võtsin uksepolstri ära. Selle ära võtmine oli ka üks paras mõtlemine. Umbes aasta tagasi sai korra lahti võetud juba , aga millegipärast panin uuesti kohe kokku ja korda ei teinud seda. Selle ajaga olin juba ära unustanud , kus mingi kruvi oli ja mida tegema pidi, et polstrit lahti saada. Niisiis , mõtlesin mis ma mõtlesin seal , aga välja mõtlesin. Lõpuks sain kruvid kõik kätte ja polstri ilusti eest ära. Jutt käib siis kõrvalistuja poolsest uksest. Paar pilti ka , siis ei ole jutt nii segane. :)
http://img824.imageshack.us/img824/6480/290620101659.jpg
Seda kõlari katet pole tgelt üldse vaja maha kiskuda. Ma igaksjuhuks võtsin , et vaadata , kas seal mingeid polstrit kinni hoidvaid kruve pole.
http://img340.imageshack.us/img340/6992/290620101660.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/8817/290620101661.jpg
tuljo4
postitati 01.07.10 13:58 Tsiteeri
Uks korras. See tross ukse seest oli kuskilt välja tulnud , mistõttu seest avada ei saanud. Samuti lasin teha autole üldise kontrolli sõbra remonditöökojas. Pärast järgi minnes kuulsin ainult häid sõnu.
Nüüd järgmiseks tahaks peaks selle korda tegema:
http://img6.imageshack.us/img6/2207/010720101682.jpg
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 01.07.10 16:41 Tsiteeri
Endal oli ostes samuti, et kõrvalistuja uks seest ei avanenud, küll aga töötas väljast nii nagu peab. Probleemini samuti ise läheneda ei jõudnudki ja tehti siis hoolduses käigu ajal korda. Nüüd kui salongis liiste vahetasin ja heli installisin sain seda ust lahti kokku 2x kakkuda ja nüüd vist teeb selle isegi pimesilmi ära. Pole nii keerulist saksa autode puhul midagi :)
Nelikvedu - must have!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 01.07.10 16:53 Tsiteeri
Need laigud tunduvad olema lakikihi peal. Poleerimisega peaks ehk välja saama, aga sellega peab väga ettevaatlik olema (ei soovita ise teha kui pole varem teinud), et lakikihti päris ära ei poleeriks.
Palju läbisõitu näitab?
tuljo4
postitati 02.07.10 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Evil9
Nja , nii väga keerulist pole tõesti saksa autode puhul midagi. :)
Algselt postitas: 100
Jap , poleerimisega peaks ära saama. Ma isiklikult pole veel kunagi varem poleerinud , mistõttu ei kipu praegu ise seda tegema kah. Eks kunagi teen algust või lasen kellegil selle töö ära teha.
Läbisõit on 162027 km.
tuljo4
postitati 31.07.10 21:23 Tsiteeri
Vaatasin , et see teema on kuidagi vaikseks jäänud .. uuendusi on niipalju , et see katkine aknalink - see on uus olemas vaja ainult järgi minna tallinna kunagi. Selle eest tänud kasutajale Audi100C2. :) Kuuma ilmaga korraks otsustas kliima lõpetada koostöö minuga ja arvasingi juba , et ongi kutu .. kuid prooviks korraks jätsin auto seisma ja panin uuesti käima , siis töötas ilusti uuesti. Ei tea , üritas mind mõnitada vist. :D:D
Ja et see postitus ei oleks väga igav , siis arvutist leidsin ühe huvitava pildi :
http://a.imageshack.us/img820/1742/img0112j.jpg
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
