Pealkiri: A4 juhiukse klaasi vahetus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1756)
Siim2
Registreerunud 04.02.08
postitati 01.03.10 13:55 Tsiteeri
Oskab keegi nõu anda kuidas ise juhiukse klaasi vahetada. Mida peaks teadma enne kui hakata vahetama. Kas ukse raam tuleb lahti võtta? Kuidas klaasi ukse sisse saab? Tegemist el aknaga. 1995 a A4 1,6
Ette tänades
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.03.10 14:14 Tsiteeri
Lased klaasi alla. Polster maha. Märgid ukse raami kinnitus kohtades raami ja uksepleki vahelise asendi markeriga ära. Ühendad raami küljest juhtmed lahti. Keerad raami ukse pleki küljest lahti ja tõstad maha. Keerad kaks kruvi klaasi all servas olevate aknatõstuki kinnituste küljest lahti ja tõmbad klaasi raami seest välja.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
Äkki on abi.
Vorsprung durch Technik
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
