Pealkiri: Rooli vahetamine S6>S4 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1829)
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
postitati 28.02.10 07:35 Tsiteeri
Kasutasin ka otsingut, aga ei leidnud midagi. Tean, et sellist asja on tehtud, aga uuriks üle kuna vaja täpselt teada.
Autoks on siis minu C4 S4, 93 aasta. Rool on tavaline airbagiga. Nüüd oleks siis selline küsimus (räägitakse, et sobib, aga teised räägivad, et ei sobi), et oleks vaja peale panna 96 aasta S6-e rool. Nuudid pidid samad olema ja kui hoovad ära vahetada siis pidi sobima, aga samas vist airbag ei pidanud tööle hakkama ja ise olen mõelnud veel sellepeale, et kas mitte S4jal ja S6l ei ole need hoobade pistikud erinevad st. ,et päris nii üks ühele vahetada ei saa, juhtmed mis auto küljes erinevad. S6 oma V8-le näiteks sobitati ja ilma lülitite vahetamiseta, aga airbagi tööle ei saa. On see siis võimalik või mitte? Äkki saan siit ammendava vastuse kuna oleks vaja väga teada :).
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
postitati 28.02.10 07:43 Tsiteeri
Airbag'i pistik on sama, erinevus on selles, et kui 100/S4 puhul on signaal lahendatud kontaktrõnga ja liuguriga ja airbag'i lintkaabliga, siis A6/S6 puhul juba mõlemad lintkaabliga. Lintkaabli karbi ära mahutamiseks tuleb roolisamba ümber olevad plastkoored ka A6/S6 omade vastu vahetada. Lülitites on erinevust nii palju, et see naga, mis suunaka välja lükkab, on ka roolidel erinev. See on aga võimalik vana rooli pealt ümber tõsta. Muidugi mitte p'n'p, lõigata ja liimida on vaja.
Kuidas V8 peal airbag'i testiti? :) Kui VAG-COM liiga suurt takistust näitab, võib lintkaabel vigane olla. Üht otsa sillates saab selle lihtsa vaevaga testriga ära kontrollida. Parem kui ühendatud airbag'iga ei proovi, detonaatori kannatusel on piirid. :P
Edit: Maku on kunagi ühte teemasse juhendi ka lisanud.
str
postitati 28.02.10 11:05 Tsiteeri
Ei tea sellest V8 asjast midagi. Kasutaja Vuchmann tegi seda.
Black tegelikult sa korra mulle juba rääkisid, aga mul lihtsalt oli vaja (loe : pidin) teema tegema, et asi kindel oleks.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 28.02.10 11:12 Tsiteeri
Sõber mul pani V8-le selle rooli.Aga ta ei pannud minuarust seda alumist plaati.
http://nagi.ee/photos/vuchmann/13183941/
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Maku
postitati 28.02.10 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
Ka mina olen ühe rooli nii ringi teinud, et vaheplaadi viskasin vahelt minema.
postitati 28.02.10 13:03 Tsiteeri
Oleks see väga halb idee, kui rooli ja kangide rappimise asemel panna hoopis terve S6 reguleeritav roolisammas.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 28.02.10 13:13 Tsiteeri
Ja kui huvi olemas siis üks reguleeritav sammas täitsa vedeleb garaasi nurgas. Samuti lint ja plastikud.
str
postitati 28.02.10 15:21 Tsiteeri
Ei oleks halb idee, aga rahaliselt ei tahaks ning üldiselt vist mina ei viitsi sellega küll mässata. Kurat see teine 3 kodaraga vanem rool on ka okei.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
