Pealkiri: A4 ei käivitu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2853)
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 27.02.10 18:20 Tsiteeri
A4 ei käivitu
Auto seisis ja aku sai tyhjaks.Peale aku laadimist auto käivitus ainult 1 kord.Kui akult juhe paariks minutiks maha võtta siis käivitub jälle kuni välja suretad.Peale seda jääb immo tuli vilkuma ja ei käivitu. Peale aku laadimist hakkas armatuuris veel põlema Airbagi tuli.
Autoks: Audi A4 1.8 95a sedaan
postitati 27.02.10 18:30 Tsiteeri
Võib aidata mootoriaju ja immo adaption. Mul mõne masina puhul on aidanud. Airbagi viga tuleb vast lihtsalt ära kustutada.
Õpetus ka siis http://www.ross-tech.com/vcds/tour/adaptation_screen.html
T_
postitati 21.03.10 13:42 Tsiteeri
Ei andnud tulemust.
Vead:
Immol-
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Mootor-
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
T_
postitati 04.04.10 10:35 Tsiteeri
Immo sain nyyd korralikult t88le aga airbagi vigu 2ra kustutada ei lase.
Control Module Part Number: 8A0 959 655 A
Component and/or Version: Airbag IV AUDI D00
Software Coding: 01022
Work Shop Code: WSC 06311
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.04.10 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
2 Faults Found:
Ega muud varianti ei ole kui teine airbagi aju või "errorid" välja rookida. Seda viimast sa vaevalt ise teha saad.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
