Pealkiri: Audi 100 C4 2,4D - 1991 - raunot (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5063)
raunot
Registreerunud 19.02.10
postitati 25.02.10 21:17 Tsiteeri
Mootoriks 2,4d 60kW. Manuaal käigukast.
Värvitud ainult halvasti!
http://www.imagebanana.com/view/juoyx5zv/DSC00342.JPG
http://www.imagebanana.com/view/db3yvbo6/DSC00343.JPG
http://www.imagebanana.com/view/ykq9dlu4/DSC00346.JPG
http://www.imagebanana.com/view/ttalngl8/DSC00345.JPG
http://www.imagebanana.com/view/262i0hlv/DSC00347.JPG
Moderaator: lingid parandatud.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 28.02.10 12:58 Tsiteeri
Tere.kõik ju nagu tore,kuid infot võiksid rohkem ju jagada.Eeldan,et see pole koht kuhu lihtsalt pilte riputada.Ei soovi norida,kuid võiksid täiustada oma teemat,siis tuleks ka vastukaja.
raunot
postitati 01.03.10 20:12 Tsiteeri
Lisainfo siis: aastaks on 1991, värvus must(värvitud kas mingi halva püstoliga või halb värvija olnud, sest värv on selline krobeline), 2,4d mootor, 60kW, probleeme on tahmaga, sest üv oli lubatud piir 2,5 aga auto puhus kohe 9 koma midagi välja.
Välimuse kohta rohkem halba pole, sisust nii palju et hele tekstiil sisu, mis on natuke määrdunud(vaja väikest pesu), tahhomeeter ei tööta korralikult(tõmbleb edasi tagasi ainult), cd makk aga ekraan ei tööta, makil veel usb auk ja siis mälukaarti koht, clarioni võim ja basskõlar.
Vajab mõningaid pukside vahetust ja siis peab veel korda tegema selle, et enam õli ei pritsiks välja.
Rohkem infot ei oska öelda hetkel, kui keegi tahab veel midagi teada, siis küsige.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 01.03.10 20:15 Tsiteeri
Tahmaga on probleeme siis, kui ökotada. Tihti on diislitega, et esimesed ca 5x "tõmmet" tulevad üle lubatud normi. Kui aga lasta sõna otses mõttes torud puhtaks, peaks kenasti läbi minema.
raunot
postitati 01.03.10 20:19 Tsiteeri
Jah, pärast kohapeal mõtlesin et oleks pidanud rohkem tuuritama. See on mu esimene diisel, pole kokku puutnud nendega eriti, eelmine oli mul bensiini mootoriga, selle ei olnud vaja midagi teha, koguaeg oli alla normi.
raunot
postitati 07.03.10 18:52 Tsiteeri
Ilmes üks probleem.
Kuna alles sain selle auto ja seal oli võti ja pult, siis ma arvasin et selle võtmega saab ka uksi avada aga võta näpust, ei saagi, ainult pagasiluuki saab avada.
Oskab keegi öelda kust saaks luku võtit, kui seda üldse saab kusagilt?
raunot
postitati 08.03.10 16:42 Tsiteeri
Vahepeal starter korda tehtud ja õhupuhasti puhtaks tehtud ja summutile need kummitripid külge pandud, muidu tegi maru kõva kolksi koguaeg:D
Ilmad soojemaks lähevad siis tuleb salongipuhastus; välis liistude vahetus; külje peale vaja need tillukesed audi märgid panna, muidu maru nõme tühi koht seal :D; klaasi mõradele punktid ette; mootori põhjakaitse kuskil vaja sebida ja külge panna; eemaldada mootorist õli lekke.
Praeguseks kõik aga küll veel mõni viga välja tuleb.
raunot
postitati 09.03.10 14:06 Tsiteeri
Mõtlesin et lisaks siia ka oma eelmise auto:D
Autoks oli Ford Mondeo 1996a.
http://www.imagebanana.com/view/wngznc10/DSC00168.JPG
http://www.imagebanana.com/view/qso35t93/DSC00188.JPG
http://www.imagebanana.com/view/r954gsrt/DSC00271.JPG
Viimase pildi peal näha milline esistange lõpuks oli:D
Aga see selleks, tahaks teada huvi pärast ka teiste arvamust, et kas oli mõtekas vahetus?
Fordil veel oli palju pisi vigu aga need sõitmist ei häirinud.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 09.03.10 15:09 Tsiteeri
See siiski audidega seotud foorum.
raunot
postitati 09.03.10 15:23 Tsiteeri
Seda küll, ma lihtsalt huvi pärast küsin.
Olen lugenud siin foorumis ja päris paljudgi on kirjutanud ja küsinud teiste autode kohta ja sellepeale pole keegi midagi öelnud!!
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 09.03.10 16:28 Tsiteeri
Äge käigukangi kott:D:D:D
Aga kui järgmine kord ülevaatusele lähed ja tead et suitseb siis lase ikka ise torud puhtaks ja ikka sõiduajal - paar korda 3-4 käiguga peeneks ja korras. See tühikäigul pigistamine pole teps mitte tervislik.
Värv võib ka krobilne olla kui on värvitud nn "veoautovärviga", mis on oluliselt odavam ja millele ei pea lakki peale panema. Sel juhul on värvi suht paksult ja aitab tugev poleerimine + püsivaha;)
raunot
postitati 09.03.10 16:53 Tsiteeri
Selle käigukangi koti vahetan varsti välja:D
Ja peale poleerimist jääb värv selline nagu peaks olema ?
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 11.03.10 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: raunot
Ulevaatusel on lubatud tahma norm sellisel autol 3,0 ja kui vaja saab 2,4D pumba tagant regullida etteannet vastavast kruvist!
raunot
postitati 11.03.10 21:08 Tsiteeri
Mul näitas, et lubatud piir on 2,5.
rebane22
postitati 12.03.10 20:33 Tsiteeri
Ette annet väljapoole umbes pool ringi keerates peaks numbrid oluliselt paranema.Pärast keera tagasi, muidu pole head minekut!Vötmeteks sobivad nr.6 ja 13!
renza177
Registreerunud 24.04.09
Auto: 2x A6 C4 2,5TDI ja 2,0
postitati 12.03.10 21:01 Tsiteeri
Kui uut käigukangi kotti tahad, anna teada. Pakun päris ässa hinnaga.
raunot
postitati 13.03.10 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: renza177
Mis hinnaks ja pilti ka kusagil näeb?:D
renza177
postitati 13.03.10 09:20 Tsiteeri
Nelipaki eest saad kätte, millalgi nõkku satun siis võtan kaasa.
raunot
postitati 11.04.11 17:04 Tsiteeri
Mõtlesin, et peaks oma audi kohta ka natuke kriblama siia, pole nagu ammu midagi kirjutanud;)
Nüüdseks on autol uus esiklaas, radikas oli vahepeal katki ja siis sai see korda tehtud, pooltelje ots vahetatud, stabika puksid ees vahetatud, signaal korda tehtud, õli vahetatud ja õlifilter ja õhufilter ka uued. Rohkem nagu polegi:D
Proovisin huvi pärast auto värvi parandada, võtsin kütuseluugi maha, lihvisin 600-se liivapaberiga ja uus lakk peale. Tulemus oli selline, et läikivam jäi asi küll, aga ikka on apelsini koor:( Peab ikka seda poleerimist proovima natuke kui raha tekib;)
raunot
postitati 30.08.12 20:50 Tsiteeri
Nii siis kuna päris tükk aega pole foorumis enda masina kohta kirjutanud, siis mõtlesin et nüüd oleks paras aeg. Peale ajateenistust ja väikest lahuku minekut tüdrukust tekkis küllaltgi palju aega, et tegeleda autoga ja tööl korralikult käija:D Asi siis nii palju edenenud, et sai autole sebitud pikad kellad, puitliistud salongi ja uste välimised liistud. Põhiline , et masin sai uue kuue selga;) Lisaks sai vahetatud ka mootori rihm ja lamerihm ning kõik sinna kuuluv. Oleks vaja veel kõige alumise ukse liiste ja siis neid põranda liiste mis ulatuvad välja karpide peale. Hetkel pakkuda ainult üks pilt aga lähipäevil tuleb kindlasti lisa.
Lisaks on vaja natuke veel teha värvi töid ja siis kütusepump paika sättida, siis peaks igati viisakas masin olema;)
http://www.upload.ee/thumb/2641002/IMG_20120830_191723.jpg
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 30.08.12 21:00 Tsiteeri
Pakun puusalt et keegi on meelega sul auto mattmustaks värvinud mitte kogemata selline välja kukkunud?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 30.08.12 21:08 Tsiteeri
Arvan, et tegu on uudse tehnoloogiaga, mida ka foorumis katsetati, kuid võib-olla on see ka ikkagi värv.
raunot
postitati 30.08.12 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
See ikka meelega nii värvitud ja see pole see uus tehnoloogia(arvan , et mõtlete seda pool kummist kraami mida pihustatakse peale). See ikka värv, miite küll see õige aga ajab vast asja ära:D
audicabrio
postitati 30.08.12 21:18 Tsiteeri
Paljud kleebivad enda auto mattmustaks. Mõtle et sul see vaev jääb nägematta :D
raunot
postitati 31.08.12 14:31 Tsiteeri
Lisan veel mõningad pildid!
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery_thumbs?id=2411023
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
