Pealkiri: Koduõlu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2417)
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 14.07.04 09:12 Tsiteeri
Koduõlu
Panin oma esimese koduõlle käima. See on siis retsepti järgi mis on maltoosa pudeli tagaküljel.
Ehk on kellelgi miskit huvitavamat retsepti välja pakkuda?
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 14.07.04 11:12 Tsiteeri
Mul onu teadis öelda et mida vähem suhkrut paned seda õigem õlu tuleb.. Muidugi ta käib ka kauem...
Suhkruga sa teed kiirelt kange õlle, mis teeb pea haigeks.. Nagu puskariõlu pidavat tulema vms :P Kunagi tahaks proovida teha nii nagu asi vanasti käis - korjad humalaid ja linnaseid jne :) Seda asja peab uurima...
Endine "insche"
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 14.07.04 11:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja WarAngel
Ise selle retseptiga 2 korda alt läinud. rohkem pole ka proovinud.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.07.04 12:16 Tsiteeri
Teinud päris mitu vaaditäit (40L) ja ka suht normaalse joodava asja saanud... kuid retsepti sain onu käest kes ise koduõlut teeb igal aastal suuremates kogustes ja ikka nii nagu peab linnased ja asjad... kuid seda retsepti enam kahjuks ei mäleta, viimane kogus sai tehtud juba miski 3-4a tagasi.
Soovitati mitmed korrad lasta vaadi sisse väike viinapuideli plasku et miski valemiga käib asi sellest läbi jne jne, kuid mina enda vaadi peal seda küll miskit moodi proovida ei saanud, sest pudel ei oleks ülevalt avast sissegi mahtunud ja eriti sellele tema töötamise protsessile ka pihta ei saanud.
A 90
postitati 14.07.04 12:22 Tsiteeri
seda viinapudeli trikki olen ise ka kuulnud, ei mäleta kas ka proovisime, saarte mehed räägivad, et siis pidavat hea kange tulema.:)
ranz
postitati 14.07.04 12:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja A 90
See pidavat ikka korralik vikat tulema... suuremosa mehi üle kahe kannu sisse ei pidavat ajama :D
Raimo
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 14.07.04 13:39 Tsiteeri
üks praetud leiva viil
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 14.07.04 15:31 Tsiteeri
http://www.beerguide.ee/protsess.html
ranz
postitati 14.07.04 15:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja turbo
Hmm... tekib tunne et peaks ühe koguse vist jälle tegema :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.07.04 15:41 Tsiteeri
tee jah :D
turbo
Auto: S6
postitati 14.07.04 15:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
Sa ära jama ranz, tead :D
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.07.04 18:31 Tsiteeri
Ka ise saadud tehtud seda mõnusat mõdu omal ajal :D
Muide selle viinaanuma sisse panemisega on selline lugu, et asi täiega töötab!!! Proovitud! Panime väikese koorepurgi(mingi 200ml) suure 40L vaadi kohta vaikselt vaadi põhja(ei tohi välja lasta tulla sealt!) ja käib ära ja väga asjalik tuleb! Maitset ei jää viinuskist, kuid tsipa kangemaks teeb küll! Ja pärast kui vaat on tühi ja oled kuldsete kätega mees, siis saad veel koorepurgi põhjast ilusti kätte kah ja näed, mis sellest järgi on! :P
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 14.07.04 18:57 Tsiteeri
Kas see viinaga koorepurk peab olema hermeetiliselt kinni?
Muidu õlutit tehakse kahte moodi. Üks on see, et paned otsast käima ja hakkad ka teisest otsast kohe jooma. Sel juhul maitseb endale kõige rohkem nii, et suhkrut üldse ei pane, ainult maltoosat - nii ei tule praska maitset juurde. Samas, suhkur ajab seda kangemaks, kuid kuna õlu saab nagunii enne otsa, kui ta üldse valmis saaks :D, siis tegelikult teeb suhkur selle alguseotsa käimisega maitset isegi paremaks. 2 nädala pärast aga suhkruga tehtud õllet küll juua enam ei taha...
Teine variant on need poes müüdavad paketid, kus spets õllepärmid jm kõik kaasas. Need tuleb lasta käia lõpuni, ära villida, seista paar kuud keldris külmas ja alles siis juua: selline õlu ei tee kõhtu lahti, on täiesti läbipaistev ning ei jää maitses millegi poolest alla poeõlledele. Ei ole kindel, aga arvatavasti on neid saada ka Eestis, kuid ise need alati Soomest ostnud...
margus
postitati 14.07.04 19:16 Tsiteeri
Esialgne postitaja krss
Ei pea! Lihtsalt paned purgi ääreni täis ja lased vaikselt põhja enne kui vaadi kaane kinni keerad! Mida vähem loksutad, seda parem
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
