Pealkiri: C4 teisaldatav kärukonks? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4258)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 22.02.10 19:43 Tsiteeri
Kas C4-jale(sedaan kerega)on olemas teisaldatavat kärukonksu?
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.02.10 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
Jah, on.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.02.10 19:51 Tsiteeri
Respo kodulehelt vaatasin, et neil sees pole teisaldatavat konksu, aga peaks saama tellida: http://www.respo.ee/est/haakekonksud.php?leht=tellimisleht
vuchmann
postitati 22.02.10 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Seal pakutakse konksu tüüp A.See mingi kahtlane.Alt jääb näha see ülejäänud konksumajandus.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 22.02.10 20:28 Tsiteeri
Otsi kuskilt originaal. Seda pole isegi näha, kui küljest ära võtta.
12.301@181km/h
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 22.02.10 20:33 Tsiteeri
Jah. Originaal on Westfalia toodang ning kui see küljest võtta, ei paista mitte mingit moodi välja, et autol oleks veokonks. Samuti on stange alla ära keeratav konksupistik.
Igaljuhul eelistaks seda konksu, ka kasutatuna, eelnevalt lingitud konksudele.
Kasutatuna liigub neid ca 1500 - 2500.- hinnaklassis.
Auto: 6x4x4
postitati 22.02.10 20:45 Tsiteeri
Kumba C4'ja sa mõtled 100/a6? Neil kinnitused pisut erinevad.
vuchmann
postitati 23.02.10 04:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
S4 92a.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 23.02.10 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Minu kasutada olnud auto teisaldataval konksul oli täiesti ebaõnnestunud konstruktsioon - kui konksu kasutada ainult paar-kolm korda aastas, suudavad kinnituseks vajalikud kronsteinid paksu sodiga kokku saada. Konksu muna sinna panemine tähendab kruvikeerajaga sorkimist ja riiete määrimist. See oli BMW muidugi, Audil võib olla teine süsteem.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 23.02.10 07:09 Tsiteeri
Ma panen konksu külge ehk korra 2a jooksul ja ei mingit puhastamist. Küll aga roostetab ta kinni, kui sinna aastaks otsa jätta. Seljuhul aitab haamer ja pärast kerge määrimine.
12.301@181km/h
Auto: 6x4x4
postitati 23.02.10 11:29 Tsiteeri
S4 92a.
Selge, siis mul pole miskit pakkuda :)
Jatsek
Registreerunud 15.04.03
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 23.02.10 14:38 Tsiteeri
Kuidas erinevad?Olen oma pisikeste kätega demonteerinud 92a 100-lt (sedaan) kärukonksu koos sinna juurdekuuluva raamistikuga ja koheselt 95a A6-le (avant) külge kruvinud.Mitte midagi pole neil sellist mis ei klapiks teineteisega!
Auto: 6x4x4
postitati 23.02.10 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Jatsek
Ei vaidlegi vastu, aga kas tegemist oli ikka sellist tüüpi asjaga?
http://www.britanniabristol.co.uk/contents/media/westfaliaautodetactable.jpg
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 24.02.10 17:29 Tsiteeri
Konksu pessa käib plastkork. Kui seda ei ole, tuleb Sinu kirjeldatud tegevusega vaeva näha, ;-)
postitati 24.02.10 17:36 Tsiteeri
Kork peab jah sel olema. Enda autol pold se konks kordagi vist all olnud. Tõmbasin korgi välja ja konksu klõpsuga sisse ja siiani ta sel on. ;) Küsimust tekitab see kas ta selt ka ära tuleb kui vajadus peaks tekkima. ;) Tegelikult peakski teda vahest maha võtma ja lukud ära määrima.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 05.03.11 14:00 Tsiteeri
Vana teema küll, aga küsimus samast vallast.
Ma heitsin korra autoalla ja nägin, et mul on olemas kärukonksu pistik, aga sellist kohta nagu küll ei leidnud kuhu saaks konksu pista. Milline see väljapeaks nägema seal stange taga?
Ja ehk kelelgi on pakkuda konksu?
Audi A6 c4 quattro avant.
Renz0
QUATTRO.
-=matu=-
Registreerunud 16.11.03
Auto: Audi S6 Avant 4.2, Moskvits 2138 AZLK, ZAZ 968M
postitati 05.04.11 15:10 Tsiteeri
ei tea siis keegi, kust võiks seda Westfalia konksu saada ? v kas üldse keegi eestis pakub
http://images.spritmonitor.de/439333.png
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 24.08.11 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
Kas C4 orig. Westfalia konsku plastkork on eriline või saab sinna mingi universaalse korgi ette panna? Kus neid soetada saaks?
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
