Pealkiri: Kas süütelukk vigane? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1537)
ra5mus
Registreerunud 16.01.10
postitati 22.02.10 10:29 Tsiteeri
Tere
Autoks on A4 2.5 td 110 kw 2000.a.
Mure selline, et kui süüte sisse keeran siis aku näidiku pealt näha kuidas vool hakkab ära kaduma. Jõuab juba 8 voldini, siis käib relee ploki juurest mingi klõps ja vool tuleb tagasi, keeran võtit aga starter klõpsugi ei tee. Eelnevalt on mul aga starteriga probleem. Vahest käivitub paar nädalat ilma probleemideta siis aga järsku enam ei lähe (ei tee ühtegi klõpsugi nagu oleks elektriviga). Enamasti on see pull sooja mootoriga kuid nüüd viimasel ajal ei lähe üldse + vahete vahel kui süütelukust võti välja võtta ja autost välja minna, uksed lukku panna jäävad salongi tuled ikka põlema ...lähen autosse tagasi panen võtme sisse võtan uuesti välja, siis alles kustuvad ära. Kas on need asjad kuidagi oma vahel seotud? Kas võib süütelukk vigane olla? Kust viga otsida? On kellegil äkki kogemusi?
Loodan, et see jutt väga segaseks ei läinud!
miski pole võimatu,peale suusatamise läbi keerdukse !
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 02.03.10 14:54 Tsiteeri
Kas see voolupinge langus sul mitte eelsüütest tingitud ei ole?
Äkki on aku eluiga läbi saanud ja peale eelsüüdet ei ole lihtsalt enam voolu käivitamiseks.
See muidugi ei seleta kuidagi seda tulede põlema jäämist.
Soojast peast peaks ka loomulikult käivitama,sest siis ei võta ju eelsüüdet järgigi.
Alustuseks võiksid lasta aku üle kontrollida,see nagu kõige odavam esialgu.
Ei ole ju mõtet huupi juppe vahetada.
See releeploki klõps oleks küll nagu eelsüüte küünalde relee.Kui need saavad soojaks kaob ju suurem tarbimine ära ja vool tuleb tagasi.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 02.03.10 15:03 Tsiteeri
Aku tühi ja eelsüüte küünlad panevad selle viimase pihta. Proovi laetud akut.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
