Pealkiri: mida on veakoodide lugemiseks vaja (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3906)
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 21.02.10 15:13 Tsiteeri
Tere oleks huvi oma autol (Audi100 92.a 2,8 Quatro) veakoode lugeda.
Aga oleks vaja teada mis kablit ja mis programmi ma selleks vajan.
http://fotoalbum.ee/photos/simona/65402037
Ootan asjakohaseid vastuseid.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.02.10 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: oz-vald
http://tehnonet.ee/index.php?c=vcds ja http://tehnonet.ee/index.php?c=35 Vag 2+2 üleminek OBD-le
Või siis http://tehnonet.ee/index.php?c=vag2
oz-vald
postitati 21.02.10 16:16 Tsiteeri
No kas OBD-2/VAG-COM teeb sama töö ära nagu VCDS (VAG-COM)
kui ja siis on küll mega hinna vahe.
KUI TEEB? Kui sellele ka vastuse saan siis oleks kindel,et tõtan kaablit ostma.:)
oz-vald
postitati 21.02.10 16:43 Tsiteeri
Miks neil nii suur hinna vahe on.
Kas ainult tarkvaralitsensi pärast.
postitati 21.02.10 16:46 Tsiteeri
Osta kasutaja jyrisoo käest 350.- Tarkvara tõmbad seltsamast ros tehchi lehelt 311-2 versiooni. Veakoodide lugemiseks pole litsensi vajagi kuid selle saad ka kui natuke nuputad ja netis ringi vaatad.
postitati 21.02.10 16:50 Tsiteeri
Esimene on piraat ja vanematele masinatele teine on originaal ja can toeaga ehk uusimad autod + tarkvaralitsents. Kui raha on siis on mõistlik esimene osta saad kunagi uuemaid autosid ka näppida. Kuid kui mõnekorra lugeda vaja siis osta siitsamast foorumist kaabel.
oz-vald
postitati 21.02.10 18:12 Tsiteeri
No lugesin siin foorumis ainult jama,et ei kesta kaua ei tea ju
paljud seda piraat kaablit kasutavad.
oz-vald
postitati 21.02.10 19:00 Tsiteeri
No nii tellitud jyrisoo käest no näeb millal kätte saab.
Ja tänud kõigile kes võtsid vaevaks kriblada.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 22.02.10 23:36 Tsiteeri
On kellegil kogemusi selle 350.- kaabliga,et saab normaalselt kasutada ja kestab ka? Siin foorumist lugeda siis see nii ja naa,kord töötab ja siis vb järgminekord enam ei töötagi,et no response...on siis probleem juhtmes või ikka arvuti ühendamisega,et valed pordid jne?
postitati 23.02.10 05:31 Tsiteeri
Mul on see odav kaabel ( klubiline Kivialune käest u. aasta tagasi ostetud 500 krooniga) koostöös 311.2 programmi versiooniga väga hästi toiminud. Asi tuleb kohe algul õigesti "häälestada" (loe ridade vahelt) ja käib küll. Kuna sai endale soetatud orig. HEX-CAN kaabel, võin korralikult töötava hiinaka lähitulevikus maha müüa. Kel huvi, leiab andmed profiilist.
Jann.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Auto: 5x4x4
postitati 23.02.10 11:39 Tsiteeri
Mina pole veel surnult seda dumb kaablit näinud. Kasutajalt kivialune juba jupimat aega tagasi soetatud ja ka eelnevalt oluliselt vanemal ajal soetatud kaablid tuttavatel kõik siiani toimivad. Enamjaolt on ikkagi surm lihtne tulema kui 2x2 vana ots valesti sisse topitakse omast lohakusest, vat selliseid olen küll ühte näinud, kus toiteosa oli lihtsalt silmaga nähtavalt 'kaane maha visanud'.
Koos 3112 versiooniga suht pommikindel kooslus ja toimib mul isegi win 7 all.
oz-vald
postitati 23.02.10 14:14 Tsiteeri
Küsimus mida mõeldakse selle ueentuste tegemise all.
Kas programmile ei või uuendusi teha või kaablile.
postitati 23.02.10 14:19 Tsiteeri
Installi kaabel ära nende driveritega mis kaasa saad ja Vag-Comi kasuta 3112-te. Kui niimodi asja tööle saad, siis ära tarkvarapoolt rohkem näpi.
postitati 23.02.10 14:49 Tsiteeri
Jann.
Sama siin äkki need vanemad olid tõesti vähe töökindlamad. Kuid pigem on viga arvatavasti kasutaja arvutis ja vales seadistuses. Viitsid äkki u2u rääkida kust ja mis hinnaga selle HEX-Can kaabli said. Usast tellides tuleb tollimaks pärsi kõva.
oz-vald
postitati 01.03.10 18:58 Tsiteeri
Tere jälle sai auto kontrollitud vajaks tõlkimisega abi mida need
konkreetselt tähendavad.
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
29-00 - Short to Ground
00260 - Solenoid Valve 2 (N89)
31-00 - Open or Short to Ground
Address 01
Protocol: KW1281
Controller: 4A0 906 266 AB
Component: 2,8l V6 MPI 2Ventil D0D
Coding: PMC 1000
Address 02
Protocol: KW1281
Controller: 4A0 927 156 B
Component: AG4 GETRIEBE 01D D53
Coding: PMC 0
Shop #: 0260002249
Skipping Address 15-Airbags
postitati 01.03.10 20:47 Tsiteeri
2 Faults Found:
Piduritulede lüliti on massis.
Solenoid N89 on mingisse asendisse kinni jäänud. Peaks kasti küljes olema.
Address 01
Protocol: KW1281
Coding: PMC 1000
Mootori andmed.
Address 02
Protocol: KW1281
Coding: PMC 0
Shop #: 0260002249
Kasti (A/T) andmed.
Turvapatjade kontroll jäeti vahele (olid liiga arg, et "yes" vajutada ühes dialoogikastis :P).
oz-vald
postitati 02.03.10 15:37 Tsiteeri
Aitäh asjaliku vastuse eest Black.
Kas on kelegil äkki joonist,et kus see solenoid seal kastis konkreetselt asub.
Ja see pidurituledeüliti samuti.
Oleks õutsalt tänulik.
oz-vald
postitati 03.03.10 06:11 Tsiteeri
Nagu ma uurinud olen siis see solenoid on käigukasti sees ja selleks ,et
seda kinni jäänud solenoidi kontrollida tuleks kast maha võtta.
Või saab ka alt sinna ligi kuidagi.
postitati 03.03.10 07:56 Tsiteeri
Uuematel kastidel saab solenoide kaabli ja tarkvara abil "Auto trans" - "Output test" alt liigutada, 92 a. masina kohta ei oska öelda. Valve body koos solenoididega tuleb nähtavale, kui kasti karter alt ära võtta. Teoreetiliselt peaks nad sealt kätte saama, kindel pole, kuna ise pole lammutanud.
oz-vald
postitati 07.03.10 21:19 Tsiteeri
Nii sai ära proovitud solenoidide test Auto trans alt aga tööle ei hakanud
midagi ta seal kastis klõbistas kuid tulutult.
Äkki on kelelgi pilt selle kohta kui automaat kastil on karteri kaan maas,et
oleks selge pilt kus solenioid asub.
Või mõni pilt miuksed ned solenoidid on.
postitati 08.03.10 05:35 Tsiteeri
Siin http://www.centralvalvebodies.com/catalog/BMW/1038%20-%20ZF-5HP24.jpg on pilt 5HP24 kastist solenoid valve body.
Ehk siis klappide korpus koos klappidega. Sinu autol peaks vähem keerukas olema.
oz-vald
postitati 08.03.10 20:21 Tsiteeri
Suur tänu Jann sa oled tegija.:D
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 10.05.10 21:37 Tsiteeri
Kuna abs ei tööta sai tehtud diagnostika ja näitab mingit viga, 00287 abs speed sensor rear right g44 30-00 open or short to b+ ja mootori alt 00550 start of injection regulation 17-10 difference intermittent, mida need vead tähendavad? Võib asi olla selles, et absi aju läbi põlend?
[PHP: 29.3% - SQL: 70.7%]
