Pealkiri: 2.2T aan külmkäivituse probleemid (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3061)
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 21.02.10 13:45 Tsiteeri
Probleem on AAN mootoriga. Kui temp väljas läheb alla -15 kraadi, siis auto ei käivitu enam. Aku on korras, starter veab mootorit kenasti.
Tõmmates läheb auto käima, kuid alugul viksab musta tagant välja, ilmselt on segu liiga rikas.
Veakoode ei ole. Milline andur võib tekitada vale segu külma ilma puhul?
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 21.02.10 13:57 Tsiteeri
Külmkäivitust reguleerib üldiselt temperatuuriandur, mis reguleerib ka küünalde tööd.Kas küünlad ikka kõik korras ? Üldjuhul on ikka sellistel puhkudel viga akus,mille mahtuvus kukub külmaga ja starter ei võta niipalju pöördeid üles ,kui vaja. 16 kraadi on juba päris külm ja tuleks kasutada pokisoojendust,kui võimalik. Käima tõmbamine on "vägistamine".
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 21.02.10 14:01 Tsiteeri
AAN on bensumootor ikka. Siin pole eelsüüteküünaldega midagi pistmist :P
12.301@181km/h
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 21.02.10 15:01 Tsiteeri
Ega jah selle poolpiduse akuga väga aan motot ei käivita,endalgi juhuseid kus ringi veab käima ei lähe,lükates piisab poolest pöördest kui käima saab.
sults
postitati 21.02.10 15:08 Tsiteeri
vabandust :)
antz
postitati 21.02.10 16:24 Tsiteeri
Milline temp andur ütleb ajule, et väljas on külm ning see läbi süütesegu muudetakse. Kas on sissetuleva õhu temp andur või andur jahutusvedelikus?
lehys
postitati 21.02.10 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: antz
Ploki tagaosas peaks see asuma.Targemad parandage kui eksin.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 21.02.10 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Jap seal asub. Aga arvanet selles viga pole.Ilmselt jääb voolu väheks sädeme tekitamiseks.Proovi krokodega teist akut kõrvale.
antz
postitati 21.02.10 18:39 Tsiteeri
Juhtmetega teise töötava aku pealt voolu võttes auto käima ei läinud. Aku on korralik.
lehys
postitati 22.02.10 09:28 Tsiteeri
Kuskilt on kõrva jäänud et hooratta andurid võivad sellist pulli teha.Päris täpselt ei tea.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 22.02.10 09:54 Tsiteeri
Said käima? Kuidas säde on muidu?
Ise jõudisin rõõmustada just, et auto korras, kuid tundub et endine viga ikka alles, õues seistes auto käima ei lähe...
EDIT: Masin käib, põhjuseks vigane tempi andur (aju näeb et mootor soe koguaeg ja ei oska külmal süütenurka korrigeerida).
antz
postitati 24.02.10 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Kas sul veakood ka sellest maha jäi?
altz1
Auto: V8tt
postitati 24.02.10 16:33 Tsiteeri
Ei pruugi jätta veakoodi, kuna andur näitab 60 või mistahes x kraadi...mootori aju arvab et OK, kui nii siis nii ja keerab süüte + kütuse vastavalt sellele ja muudele parameetritele AGA reaalselt on mootor alles -15C. Veakood peaks tulema siis kui pistik lahti või tembika väärtus on nö skaalast väljas.
Kui sul kaabel on siis vaata "measure blocks" alt mis ta külmalt mootori temp-iks näitab.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.02.10 16:59 Tsiteeri
Tempi anduri küljest pistik lahti võtta ja siis käivitada. Siis peaks mootor "väga külm" olema.
altz1
Auto: V8tt
postitati 24.02.10 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Siis on lõppmatu takistus..ja peaks kohe ka veakood tulema. Auto millega mina tegelesin, ei käivitunud üldse kui pistikut taga polnud. Ja pistikuga läks puterdades käima.
antz
postitati 26.02.10 19:30 Tsiteeri
Vahetasin täna anduri ära. Soojalt käivitub auto paremini kui varem. Nüüd peab külma ootama ja proovima siis käivitada.
Tänud igatahes.
valdot
Registreerunud 20.12.09
Auto: 'Tallatakso'
postitati 27.02.10 19:57 Tsiteeri
Aga minul on selline viga et külmaga käivitades läheb paariks sekundiks tööle,sureb välja ja kui uuesti proovin siis jääb gaasi andes tööle.
Gaasi peab mõni sekund peal hoidma,siis jääb käima.
Kas on pistik taha või mitte tööle läheb ikkagi.
Kas samuti viga temperatuuri anduris?
Valdo.
altz1
Auto: V8tt
postitati 28.02.10 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: valdot
Valdo.
S4-jal? Profiilist näen et sul c3 2.3 ? Kui sigar siis võibolla külmkäivitus pihusti või temp. andur, kahjuks ei oska meh. pritse kohapealt eriti kaasa rääkida.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
