Pealkiri: Ei käivitu? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2320)
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 19.02.10 12:17 Tsiteeri
Ei käivitu?
Mure selline, et ei taha auto enam võtmest minna. Süüde läheb võtmest keerates sisse, aga starter taha ei tule. Sedasi juba 2 päeva. Kord laseb ja siis jälle ei lase. Kas võib olla viga süütelukus või hakkab starter töölepingut ülesütlema? Autoks A100, 2,5 TDI, 92.a.
Rene
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 19.02.10 12:40 Tsiteeri
2 võimalust, kas süüteluku põhi või starteri tõmberelee. Panustaks hingusele läinud süütelukupõhja. Süüteluku põhja saad sedasi kontrollida. Proovi, kas võtit starteri asendisse keerates tuleb starterile tõmberelee otsale vool peale või mitte. Kui ei tule siis süüteluku põhi, kui tuleb siis tuleb viga starterist otsima hakata.
antskantoss
postitati 19.02.10 16:04 Tsiteeri
selged pildid
Elame vaid korra...
postitati 19.02.10 16:07 Tsiteeri
Loll küsimus, aga küsin ära. Kas starteri tõmberelee on sealsamas, kus teisedki releed nagu pensupumba omad jne. Ehk b4, siis kaitsmekarbis?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 19.02.10 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ei ole kaitsmekarbis, starteri küljes on.
priitpoiss --> priit
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 19.02.10 16:18 Tsiteeri
Ei. Starteri tõmberelee tõmbab ikka starteri enda hambad hammasvööga hambumisse. Aga pole vist mõtet seletada. Lihtsam minna meistri juurde kui asja ei tunne.
audi112
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.08.07
postitati 19.02.10 16:22 Tsiteeri
ei ole tõmbe relee on starteri otsas kuhu läheb toitel vool aku pealt ja süütelukust tulev ergutus juhe.
http://stores.oksap.com/catalog/93_1_b_3_1.JPG
postitati 19.02.10 16:59 Tsiteeri
Selge pilt, ma endamisi mõtlesingi, et mis selle vidina nimetus on. Aitäh!
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 19.02.10 17:24 Tsiteeri
Mul oli hiljuti transporteril samasuguste sümptomitega lugu.. Kord läks ja kord oli täitsa vaikus.. Starterile minev suurem juhe oli oksudeerunud.. Alguses soovitati ka kohe süütelukupõhi ära vahetada..
postitati 19.02.10 18:16 Tsiteeri
Starteri harjad võivad samuti läbi olla. Kuid enne uuri järgi kas tõmbereleele vool tuleb.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
