Pealkiri: Turbost alla minev õhutoru, selle liidese tihendi ja turbo ees õhuvõtu torus asuva õli küsimus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2093)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 17.02.10 16:35 Tsiteeri
Ükspäev maal õlle kõrvele sai maha kistud turbo külge kinnituv õhutoru mis teise suure otsaga läheb õhufiltri külge. Selle sama toru mille puhastamiseks eemaldasin kõige madalamasse kohta(turbo enda õhuvõtu ava ees) oli kogunenud õli ja kondentsi segu. Ilmselt oli see "möks" tulnud sinna peenemast karterituulutuse torust mis klapikambrikaane külge kinnitub. Kas see on normaalne nähe?
Pildilt ka paistab, et ega palju pole puudu kuniks see otsaga turbosse oleks jõudnud.
http://img191.imageshack.us/img191/3279/audi001.th.jpg
Samas pildilt turbo külest läheb kiirliitega ühendatud toru allasuunas ilmselt hiljem otsaga coolerisse.
Kuna või kuidas saab aru, et see torude ühendus tihend lekib või vahetust vajaks?
Või äkki keegi arvab, et mõistlik ei oleks seda tihendit seal turboall näppida, kuna midagi võib laiali "pudeneda" siis paluks asjakohaseid kommentaare!
Pildilt paistab ka, et see sama turbo toruotsa "krae" kuhu ära käiv osa sisse läheb on küljelt justkui kaarega vähe õliga koos. Väidetavalt käib sinna liitesse rohelisest kummist tihend mida vahetada annab ja sama tihend käib ka nt. egr otsa liideses(see tihend sealt samuti nüüdseks vahetatud) ja teiseltpoolt pikka plasttoru samuti. Oli ka näha,et need tiehndid olid vanad ning vahetus oli mõistlik otsus.
1.9 96kw AVF
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.02.10 04:07 Tsiteeri
Kui liite koha juurest õline ei ole, siis ei maksa näppida. Need tahan olla kiirliite ühendused uuematel audidel on igavesed nässakad. Halvasti kokku pandud ühendus hüppab sõidu ajal lahti ja tihti kipuvad need peale seda ka õigel paigaldusel oma pesast välja ronima kuna kinnitus kõrvad on esimesel korral viga saanud.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
