Pealkiri: LUKKU (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1565)
Screech
Registreerunud 31.03.08
postitati 17.02.10 12:47 Tsiteeri
LUKKU
Tegemist on siis 99a. avant a4-ga ja vahetust vajaks tagumised amordid.
Kuna auto on lihtsalt nii jäik,et loeb igat muhku ja kühmu,siis küsiks milliseid amorte,vedrusi alla panna et asja pehmemaks saaks?
Vahetaks välja terve ringi sel juhul,aga ei oska osta seda õiget.
Tean,et õliamordid on väheke pehmemad kui gaasikad?
Kas on mõeldav kui ette panna õlikad ja taha gaasid?
On vedrude valikus ka erinevusi jäikuse koha pealt,peale sportvedrude ja standardi?
Igaljuhul on oodatud kõik soovitused,viited,pakkumised,et saada autot väheke pehmemaks
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 17.02.10 14:23 Tsiteeri
Üldiselt peaks A4 originaalis olema suht mõistliku vedrustusega- ei liiga pehme ning ei liiga jäik. Kas sul seal all ei võiks olla praegu midagi sportlikku juba, mida sa ise lihtsalt ei tea näiteks? Mis mõõdus rehv on ja mis rehvirõhuga sõidad?
Screech
postitati 17.02.10 14:40 Tsiteeri
Praegu all standardvedrustus ma arvan,igaljuhul mingit sport madaldust seal ei ole
Talverehvid all niigi kõrged,suvekad madalamad ja siis läheb veel jäigemaks
No kui ei ole mingit pehmemat varianti olemas võiksite soovitada,mida sinna alla oleks mõistlik osta?
Õliamort on ju pehmem,kas on mõtekas panna ette õli ja taha gaas?
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 17.02.10 14:46 Tsiteeri
Äkki on sul amordid jääs? Kunagi iidsel ajal ühe golf 2-ga nii läks igastahes. Sest et stock a4 vedrustus on väga okei minumeelest. Pole ta muidugi, johtuvalt oma suurusest, selline diivan nagu A100, aga mina näiteks pehmemat ei tahakski.
Screech
postitati 17.02.10 15:06 Tsiteeri
Asi minus sel juhul,et tundub liiga jäik:mad:
Tagumised on jääs kah,aga suvelgi põrus kole kõvasti.
Soovitage sinna,siis head ja samas odavat vedrustust(usun,et seda on küll palju tahetud,aga...)
postitati 17.02.10 15:31 Tsiteeri
Õliamort on gaasikast pehmem küll. Gaasamordi sees on ka tegelikult õli, lisajäikus tuleneb sellest, et õli vahutamist vähendav inertgaas seal sees on surve all.
Kui hetkel on all tavalised standartvedrud, siis ega midagi pehmemat sinna küll võtta ei ole. Kui ikka liiga jäik on, võid ju suveks ka 16" rehvide asemel kõrgema profiiliga 15" kasutada.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
