Pealkiri: Aku külmunud (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3192)
symbo
Registreerunud 29.05.05
Auto: Audi 80 B3 ja Audi 100 2,3 R5
postitati 15.02.10 16:37 Tsiteeri
Aku külmunud
Avastasin, et aku tühjaks saanud. Kiirustasin kohe maha võtma aga otsad juba kummis.
Korpus paistab terve olema. Kas aku nüüd omadega õhtul või saab üles sulatades veel asja.
nr.247
KMA4
Registreerunud 28.03.09
postitati 15.02.10 16:48 Tsiteeri
Kui puhudki eluvaimu sisse siis pikka iga sellele akule ei annaks.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 15.02.10 16:52 Tsiteeri
Kui aku kuju muutnud juba siis ma ei viitsiks isegi üles enam sulatada, las sulab kusagil akude kogumiskastis
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 15.02.10 17:13 Tsiteeri
Eelmine talv läbikülmunud aku, seejärel üles soojendatud ja korralikult formeeritud. Töötab tänapäevani audi 80 b4 peal. Sulata aga rahulikult ülesse, kontrolli elektrolüüdi taset, vajadusel lisa destileeritud vett, akulaadijaga minimaalse voolutugevusega laadima, umbes 24'ks tunniks. Laadimast ära, 21w pirn järgi, lasta senikaua kuni pirn kustumas/kustunud siis lasta akul taastuda paar tundi. Uuesti laadija taha 24'ks tunniks (nõrga vooluga). Laadija tagant ja auto akule ning sõit võib alata. Suht aeganõudev tegevus, aga akust võid sedamoodi veel asja saada. Pole kellegil seda raha siin niisama tuulde loopida, seda siis uue aku näol. Korralik uus aku ca 2000EEK.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 15.02.10 17:21 Tsiteeri
Praegult pole õiget külma enam olnud ? Pigem kahtlane, et aku külmunud on. Äkki aku keema läinud ja tuulutus auk kinni jne. Laadimisega probleeme? Muidugi kui on aku happe asemel juba paljas vesi, siis pole midagi teha jah.
j2mis
postitati 15.02.10 17:29 Tsiteeri
Olgu aku kasvõi vileuus, aga kui aku täiesti tühi on siis ta külmubki ära ja seda juba -5. -6 kraadiga. Kõik oleneb aku vanusest, kui palju on destvett juurde lisatud jne. 5-6a vanuse aku puhul enam destvee lisamine ei aita kuna aku on lihtsalt väsinud ja aeg pensionile saata. Laadimise võiks jah üle kontrollida ja ka eelpool mainitud tuulutused!
Ja hooldevaba akule ei saa mitte midagi enam juurde lisada. :D
symbo
postitati 15.02.10 17:58 Tsiteeri
Aku 2,5-3 kuud vana seisval autol. Sai vahel käivitamas käidud ja kuna käima ei saanud, siis ta pooltühjana seisma jäi. Eks püüan ikka üles sulatada, kahju uut akut ära visata.
nr.247
styler
Registreerunud 18.11.08
Auto: audi s4/c4 4,2 1994, audi a4 quattro 1.9 tdi 1996
postitati 19.02.10 16:15 Tsiteeri
Kui külmunud akku üles sulatada, kas ta võib lõhki minna ? Sulatamis ajal
Selle all mõtlen, et tuatemperatuuril üles sulatada ja kuulsin et laadimise ajal võib plahvatada. Kas on tõsi?
Tänud
j2mis
postitati 19.02.10 16:41 Tsiteeri
Ei juhtu temaga mitte midagi kui sa ta toatemperatuuril ilusti ülesse sulatad. Ja siis hästi madala vooluga laadima paned. Vanad vene "Start" laadiad olid ühed parimad, nendel 6 astmeline voolutegus. Omalgi selline olemas ja väga hea on temaga laadida, madala vooluga ca 3-4 ampriga. Võib kasvõi 2 päeva laadimas hoida. Suurte külmadega sai ööseks akulaadija masinasse jäätud ja 1 astmega laadima(aku tagaistme all):) Hommikul oli hea kindel tunne käivitada:)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 19.02.10 19:05 Tsiteeri
Mul oli samuti aku jääs eile, kui essi tõin, panin bullerjani kõrvale ööseks sulama, ja siis hommikul oli juba must silmake roheliseks muutunud. Laadija (Start) järele ja hoidis voolu sees küll... aga elueast on veel vara rääkida :)
mokits
postitati 19.02.10 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Sõber pani ööseks kööki aku laadima,öösel ärkas kärsaka peale üles, ja oh imet, akulaadija hõõgus pliidikõrval, niiet ööseks ei soovita igaksjuhuks laadijat järele jätta, kui mingit valvet pole, võib kehvasti lõppeda. Mul eelmisest aastast ka näide tuua, kus tuttaval oli aiandis akulaadija pealt taimemajale vent tehtud. Läks tüüp siis öösel trepile suitsu tegema, ja kuulis praginat... siis oli juba hilja. Kahju oli suur, ja tuli oli alguse saanud laadija juurest.
j2mis
postitati 19.02.10 19:36 Tsiteeri
Mul pikendusjuhtmele just sellepärast pandud kõige nõrgem kaitse vahele. Isegi laadija pealt "Pusk" peale keerates küpses kaitse juba maha. Niiet, väiksemgi lühis või ülepinge küpsetab pikenduse kaitsme maha.
styler
postitati 19.02.10 20:05 Tsiteeri
Plahvatuse kohta küsisin sellepärast, et elektrik rääkis: Jäätumise ajal võivad plaadid sees deformeeruda ja sellega kaasneb lühi ning ,PÕMM, ( laadimise ajal) Aga siin teema läbilugedes ei leidnud sellele kinnitust seega võin laadima panna kui üles sulab:D
postitati 19.02.10 22:19 Tsiteeri
Piisab mõnest amprist, et auto põlema panna. Ei väide et ei tohi laadima panna kuid sinu jutt väiksest kaitsmest on lihtsalt vale.
postitati 20.02.10 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: styler
See on õige küll. Ma eile teemat lugedes just mõtlesin, et kirjutan sellest võimalusest, aga ei viitsinud. :)
Sulata üles ja lae esialgu järelvalve all.
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
