Pealkiri: kliimaploki jootmine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2990)
msg1
Registreerunud 06.10.09
postitati 14.02.10 18:38 Tsiteeri
oleks vaja kliimaplokk üle joota...on kedagi tartust või tartu lähedalt, kes selle ära teeks....ja mitu raha tahetakse selle eest!
( 95a a6 kliimaplokk)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 14.02.10 19:42 Tsiteeri
See on nii kerge asi, et saad vabalt ise hakkama.
http://audi.kris-hansen.com/images/cc_repair_2-01.jpg
http://audi.kris-hansen.com/images/cc_repair_3-01.jpg
http://audi.kris-hansen.com/images/cc_repair_4-01.jpg
http://audi.kris-hansen.com/images/cc_repair_5-01.jpg
http://audi.kris-hansen.com/images/cc_repair_6-01.jpg
http://audi.kris-hansen.com/images/cc_repair_9-01.jpg
msg1
postitati 15.02.10 09:37 Tsiteeri
Ma olen ta muidu lahti võtnud mitmeid kordi ja vaatand seda teemat, aga minu arust ei ole küll viga selle plaadi külmjoodetes....või ei olegi simaga näha?
pull selline, et võtan lahti, panen kokku... siis natuke aega töötab korralikult. Siis hakkab pull jälle pihta, viskab pildi eest ja hakkab täiega puhuma(max võimsusel,sama nagu kliimaploki pole taga))....näpuga surududes ekraanile tuleb pilt ette.....ja jälle kombes..
ex üritan siis ise üle joota....
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 15.02.10 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: msg1
Enda a6 sama jama kliimaplokiga, kui korda saad kirjuta siia ka mis viga oli või kas jootmine aitas.
cilaper
Auto: C5q
postitati 15.02.10 09:44 Tsiteeri
Külmjoodet ei pruugi jahh palja silmaga näha olla. Jooda pildil näidatud otsad üle ja viga peaks kaduma. Vajadusel lisa tilk tina. Kõikidel kliima plokkidel millega mina tegelenud olen, on viga just seal peitunud.
wookie
Registreerunud 21.02.07
Külmjoode ongi niisugune olukord, kus tina nagu oleks kontaktidel peal ent ühendust ei anna - tavaliselt tekkib selline asi siis, kui kontaktid on jäetud enne jootmist puhastamata. Joodetakse kokku, pealtnäha on kõik kena, kuid reaalselt juhib elektrit ehk milligrammi jagu tina. Kui see õhkõrn ühendus vahelduva temp. tõttu katkeb, ongi jama käes.
Ära tunda võib neid aga lihtsalt - puudutad jootekolvi otsaga korraks ühendust ning kui tina kaob sealt nagu võluväel ja alles jäävad oksüdeerunud kontaktpinnad, võid kindel olla, et isegi kui see joodis andis mingi ime läbi ühendust, siis muutuvas temperatuuris ühel hetkel ta nöökima hakkab.
Enne uue joodise tegemist puhastad pinnad ilusasti ära, kas siis keemiliselt või mehhaaniliselt, sõltub kontaktist, ligipääsetavusest ja olemasolevatest vahenditest ning joodad kenasti kokku tagasi. Väga palju kuumutada ei tohi (juhtmete isolatsioon võib üles sulada).
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 15.02.10 12:49 Tsiteeri
Tasub siis juba vaadata üle ka tagumised kontaktid, kuhu kõik välised pistikud peale käivad. Olen leidnud ka sealt külmjoodet.
msg1
postitati 22.02.10 14:21 Tsiteeri
Ei ole veel asja kallale asunud...aga annan teada kas toimis. Ja ise ma ikka jootma ei hakka, kardan, et ei oska.....viin elektrooniku juurde.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 22.02.10 14:35 Tsiteeri
Selline asi et 12 volti peale lasta siis liigutab labasid küll,aga nuppudest valides ei liiguta.Siit ka küsimus kas viga peitub külmjoodetes?
cilaper
Auto: C5q
postitati 22.02.10 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Üle jootmine võtab 5min aega. Tee seda ja saadki teada.
msg1
postitati 03.03.10 12:04 Tsiteeri
nii....läks aega mis ta läks, aga jootsin siis ise üle ja vist isegi toimis. paar tundi linna peal ringi rallides ei juhtunud midagi...loodame et läks õnneks:D
Minu jootmine käis nii, et lasin ühenduskohdades tina vedelaks ja uuesti ära hanguda.... (ei tea kas tehakse nii, aga nii mulle öeldi).
igatahes aitähh!!!
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 03.03.10 12:37 Tsiteeri
Jah vedelaks ja nii käibki.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 03.03.10 12:43 Tsiteeri
Kasuta kamfolit kindlasti.
andu-
Registreerunud 05.11.09
Auto: A6 c4 2.5TDI
postitati 03.03.10 16:49 Tsiteeri
Hea teema. 2 nädalat tagasi sai ka üle joodetud ja toimib väga hästi.:)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.03.10 18:47 Tsiteeri
Sellest ülejootmisest rääkisin mitu aastat tagasi, otsinguga oleks ka vast üles leidnud ;)
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
