Deprecated: Implicit conversion from float 506773.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181 Eesti Audi Klubi foorum - C4 laevalgustuse ja signa probleem
Nii mul on siis selline probleem et, laevalgustus ei toimi uste asendis. Ja siis sõidan natuke siis hakkab uste asendis lambist põlema. Tänu sellele
ei toimi mul signalisatsioon ka ilusti:S Aga taga luugi valgusti töötab nii nagu peab. Äkki keegi teab milles võib viga olla? Kas kuskil on nendel
mingi juht blokk ka või relee? Masinaks on siis A6 C4 Avant kerega.
alo88
Registreerunud 27.04.09
postitati 15.02.10 15:39
ei tea siis keegi ?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 23.06.10 14:57
Vaata uste lülitid üle... Enne sulle andmist sai esimesed lülitid ära vahetatud.... Algul toimisid, ja siis hakkas jamama jälle.... Pagassi valgustil
on eraldi lüliti....
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
