Pealkiri: Pagasiluugi elektriline avamine! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3052)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.02.10 12:52 Tsiteeri
Kas keegi on ehitanud ümber oma audi pagasiluugi avamise elektriliseks ja milliseid komponente kasutanud?
Selline mõte tekkis endal kuna B4 avandil läks puruks taguluugi avamise link ning poodi ostma seda 1500 eeki eest ei torma, kasutatuna on üpris raske leida. Sai katsetatud keskluku mootorit, elektrilist siis, aga saadan jääb nõrgaks vähe ja ei jõua lukku lahti tõmmata. Muidugi oleks lahendus hoovastik ümber ehitada, et mootori tõmbeõlga muuta, kuid uurin maad veidi ennem, et ehk on keegi leidnud parema lahenduse.
Pakkuda võib ka komponente mulle, mida saaks kasutada (mootorit ja ka ilmastikukinldat lülitit oleks vaja, et avada saaks siiski tagant luugilt kusagilt).
Parimat Veiko
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 13.02.10 14:54 Tsiteeri
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.php?reg_mod=4&pea=5&alam=&katalamalam=&toode=32744
Mootori võiksid leida sealt.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 13.02.10 15:22 Tsiteeri
Ei kujuta küll ette, et keskluku mootor nõrgaks võib jääda. Panid midagi vale nurga all või on lukk vigane. Olen ise sedaanil teinud, täiesti teostatav.
ve1ks
postitati 13.02.10 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Ühe luku jaoks tõesti ei jää see mootor nõrgaks, kuid avandil on mõlemas luugi ääres lukk ja kahte ei jõua lahti tõmmata. Lahendus oleks veel panna mõlema luku otsa mootor, kuid see läheks mõtetult keeruliseks.
Muidugi jäi väga vähe puudu, et oleks saanud hakkama ühe mootoriga, kuid siiski, vaja on ju luuk lahti saada igas erinevas olukorras.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.02.10 18:50 Tsiteeri
208 tagaluugi avamiseks kasutasin tavalist keskluku mootorit. Alati on võimalik kasutada näiteks tugeva tõmbega keskluku mootorit mille saad näiteks autoalarm.ee´st või audi/vw org luugi avamise mootorit mille hind on ca 500.-
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 13.02.10 19:21 Tsiteeri
Kunagi kasutanud starteri tõmbereleed olude sunnil kuna oli kiire ja muud polnud käepärast. Originaalis on SCORPIO-l el. avamine mille mootori ilmselt leiab lammutusest.
ve1ks
postitati 14.02.10 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: oss30
Kas kellegil kusagil pilti pole selle Fordi mootorist, et millise kujuga ja kuidas ta sinna paigaldada saaks - oleks veidi ettekujutust vaja!
Eints
postitati 14.02.10 09:45 Tsiteeri
Fordi jubin näeb välja nagu väike starteri tõmbe rellee:P
ve1ks
postitati 01.03.10 16:28 Tsiteeri
Otsustasin siiski uue kasuks ja tellisin Aqarise-st selle mootori ära, kui kätte saan ja paigaldatud, siis pajatan, kuidas asi tomib.
Tänud, Veiko
ve1ks
postitati 01.05.10 18:27 Tsiteeri
Nii nüüd asi nii kaugele jõudnud, et seda mootorit ma siiski ei paigaldanud ja läksin lihtsamat teed - parandasin originaallingi ära. Paigaldada on võimalik see elektriline avamise mootor, kuid paras keemia on nende juhtmete vedamine, et toide korralik mootorile saada - ei viitsinud jamada. :cool:
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
