Pealkiri: S4 odomeetri viga. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2922)
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 09.02.10 21:13 Tsiteeri
S4 odomeetri viga.
Nimelt odomeeter ja tripmeeter ei funka. Mõnikord kerib numbreid, mõnikord mitte. Siis kaa tulevad suht vaevarikkalt. Kas aitab ainult uute kellade ost või saab seda kuidagi parandada ? Autoks S4 c4 92. Sellel veel see manuaalne näitja, kerib neid rulle.
Ise mõtlesin ,et kas pistikus on asi või siis kohas kust ta signaali saab. Pistikuid said näpitud kuid asi ei muutnud. Pistikute näppimine oli kaa raskendatud, sest mul üks käsi traumaga ei taha normaalselt funksioneerida.
Kust võetakse signaal ? Käigukastist ? Seal võib mingi tigu kulunud olla, et kord hambub ja kord mitte ?
Rait
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 12.02.10 18:36 Tsiteeri
Arvatavasti viga trükiplaadi külmjootes ,armatuur laiali ja luubiga kallale. Vigased kohad üle joota ja loota ,et hakkab tööle.Enamasti tavaliselt on viga selles.
Quattro.
postitati 12.02.10 18:50 Tsiteeri
Ma arvan, et pigem on tagasikerimisega mehhaaniline osa pe*sse keeratud. Palju S/N on?
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 13.02.10 05:37 Tsiteeri
Kui teeb nt hommikuti, siis panustaks mustusele ja paksule määrdele käigukasti poolses otsas. Oli omalgi sama jama, et ei kerinud nr ja ei näidanud kiirust. Mida soemaks mootor, kast läks, hakkas hüpplikult näitama ja siis näitas terve päeva ilusti. Ja nii iga hommik kuni sai see pask ära puhastada.
Edit: Kui oleks hammakal hammas vahelt puudu, siis ta ei töötaks enam üldse, ka see omal nahal kogetud:D
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 13.02.10 08:08 Tsiteeri
Kunagi oli ka taoline juhus spidomeeter töötas aga odomeeter ei töödanud,lammutasin odometri molekulideks ning puhastasin nii palju kui andis,tilk õli sisse,natuke niisama kerimist ja ladusin kokku.Töötab siiani:P
reizor
postitati 15.02.10 20:16 Tsiteeri
Peab proovima puhastamist. Ehk ärkab ellu. Muidu üks küsimus veel, kas sinna S6 kellad ei sobi ? Saaks siis digi odo ja tripmeetri.
postitati 16.02.10 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: reizor
Sobivad. Lihtsalt peab sama silindrite arvu ja kastitüübiga auto pealt võtma. Kas mõni S4 on ilma tripkomputa ka? Pole veel kohanud.
reizor
postitati 17.02.10 11:54 Tsiteeri
Mm, S4-jal on mehaaniline see trip ja odomeeter. Nn rullid jooksevad. S6-el on need digitaalsed. Seega lülitid samad ja hakkab toimima ?
lehys
postitati 17.02.10 12:01 Tsiteeri
Kõik peaks toimima hakkama,vahet ei ole kas rullidega või digitaalselt signaali saab ühtemoodi.
reizor
postitati 20.02.10 15:47 Tsiteeri
Kiskusin lahti kellad. Pistikud puhastasin ära. Lasin törts õli sinna rullidele, kuid ikkagi ei tööta. Arvatavasti peaks uute kellade poole vaatama. Aa oli tunne ,et seal oli kunagi midagi kokku jooksnud. See läbipaistev plastik oli ühest otsast natuke must. Seega mingi lühis vms seal olnud. Kuid jälgides mikroskeemi, ei tundu küll miskit häda olevat.
digimarket
postitati 20.02.10 15:54 Tsiteeri
Kella molekulideks ei võtnud? Üks suht tüüp viga on ka kella sees ühe väikese kummist hammasratta purunemine. Kuskil teemas oli ka pilt sellest hammasrattast.
reizor
postitati 17.03.10 10:59 Tsiteeri
Võtsin, ei näinud seal küll miskit. Üldiselt , kas kellelgi oleks võimalik kellasid korraks laenata ? Saaksin peale visata ja näeks kohe ära, milles probleem. Endal nii siiber juba sellest lammutamisest. Kui teaksin ,et 100% asi kellas oleks, siis ostaksin uued. Praegu tegin pikema tripi u 500km. Siis maanteel hakkas ta isegi kerima, kuid seisma jättes ja uuesti tööle pannes oli taaskord vaikus. Mingi poole reisist vb keris ainult.
Rait
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
