Pealkiri: Sharan veakoodid (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1893)
Inferno
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.09.07
postitati 09.02.10 09:30
Sharan veakoodid
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
Veaks autol on siis selline,et külmaga tihti läheb mootor avarii resiimi ja ala 2000 rpm .
Millisest veast ülevalpool võiks olla see pühjustatud? charge või pump-jet ?
Kui viga maha tuleb iseenesest sõidab auto hästi, nii on olnud sisuliselt juba ala aasta aega... pole niipalju härinud,et oleks tõsisemalt tegelenud...
Coolant fan controli viga võiks tuleneda temp anduri veast, või mitte ? Ega ta saast eriti hästi soojaks minna ei taha küll, kuigi gerod järel ja olemas..
Auto on 1999a, 1,9td, 80kw(+midagi) mootoriga.
postitati 09.02.10 09:56
vwklubi.ee
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
