Pealkiri: A8 98. D2 4.2 sureb välja (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1574)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 08.02.10 15:54 Tsiteeri
Teen siia teema, ehk tuleb ideid.
Eelmine nädal lihtsalt hakkas auto välja surema. Peale välja suremist läheb kord kenasti käima ja kord ei luba ka mitte. Armatuuris mingeid veateateid ei ole. CAT tuli ei põle.
Kui see probleem algas siis proovisin kohe kuhugi remondikohta saada. Teel sinnapoole korra tegi sellist trikki, et viskas korraks mootorisse mingi "jõnksu" peale mida hakkasid ABS ja EBS tuled põlema. Põlesid niikaua kui mootor jälle välja suri. Peale käivitamist olid need tuled kustus. Diagnostika näitas et, mootori ja käigukasti aju vahel on olnud katkestus. Diagnostika väidab ka et peale välja suremist läheb kast avariireziimi. Samas sõitsin temaga ühest remondi kohast teisi kuna esimeses kohas oli aegadega kitsas, siis tundsin küll, et vahetas käike ning kõikide käikude märguande tuled pole kordagi minul armatuuris põlenud. Niipalju veel, et tühikäik ka ei ole enam ühtlane. Vajub harjumuspärasest madalamale.
Peale esimest reomodnikohta ei pidavat enam mootori aju ka ligi laskma :( Mida see võiks tähendada?
Täitsa hirm on kohe.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 08.02.10 19:24 Tsiteeri
Bensupump?
margusja
postitati 08.02.10 19:40 Tsiteeri
Auto on hetkel paranduses. Kui ta minu käes oleks, ma ilmselt katkuks aku juhtme maha ja ootaks natuke. Siis võtaks bensiinipaagi korgi maha ja prooviks. Kuigi jah, ma pole kindel, et paranduses seda tehtud juba ei ole.
Kas arvuti ei näitaks bensiinipumba probleemi. Auto käis enne nagu kell. Enne seisma jäämist ka ei kao jõud ega ei muutu mootori töös midagi. Jääb seisma nagu lõigatud. Loodan, et audihoolduse mehed suudavad suksu ellu äratada.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 07.04.10 18:37 Tsiteeri
Autoks D2 3.7 V8 sureb välja sooja motoga ja pidurdades (mitte gaasi andes)
veakoodid:
17915 - Idle Control Sys: Lower Regulation Limit Reached
P1507 - 35-10 - - - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-10 - - - Intermittent
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
P1138 - 35-10 - - - Intermittent
17537 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Rich
P1129 - 35-10 - - - Intermittent
17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
P1127 - 35-10 - - - Intermittent
Oskab keegi kommenteerida? Lambda?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 07.04.10 19:18 Tsiteeri
Tundub et mingi korralik õhuleke kusagil, võiks muidugi kontorollida õhulugejat + lambdasid.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 08.04.10 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Korralik õhuleke oli hea vihje! See suur voolik, mis tuleb V8 märgi alt mootorikatte peal, (sellised on mu autoteadmised :D) oli täiesti lahti tulnud. Ilmselt peale klapikambrikaane tihendite vahetust oli nõrgalt kinni keeratud. Pöörded seisavad jälle nagu viagraga.
Suured tänud!
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
