Pealkiri: Elektroonika mängib taas vingerpussi (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2267)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 07.02.10 14:17 Tsiteeri
Auto Audi 100
Üritan võimalikult täpselt kirjeldada.Kuna midagi ei töötanud (suunad, kojamehed jms) sai kaitsmed vahetatud aga kuna see ei aidanud siis võtsin spido eest, vahetasin mõned pirnid ja regular check. Tundus kõik olevat korras, sai siis tagasi pandud ja ohh imet suunatuled töötasid ja kojamehed samuti, ning isegi klaasipesuvedelikku pritsisid (kuigi neid ei saanud kangist mõjutada...) nüüd siis panin kojamehed külge, töötasid ilusti samuti suunad aga kohe kui tuled sisse panin - kõik kutu va tuled ja ohutuled..:mad:
On see mingi karmim elektrooniline lühis? On kellegil midagi sarnast olnud? Äkki kui osta uus spidoblokk siis asi paraneb
Veatuled jne töötavad aga ei tööta ka see palju bensu parasjagu paagis on ning temperatuuri andur.
postitati 07.02.10 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Auto Audi 100
Ehk süütelukk jamab? Kui käima paned proovi võtit käsitsi tagasi keerata vaikselt. Või lihtsalt lukupüõhi ära surnud. Või kuskil väga halb ühendus.
KsenoonE
postitati 07.02.10 15:54 Tsiteeri
Ei usu et süütelukus jama, aga katsetan!
kui väike tuts anda spidoblokile siis läheb valgustus kenasti tööle (tahho pool siiski pime) :D
Teen siis kerge ülevaate asjadest mis ei tööta
- Suunatuled
- Kojamehed
- Temperatuuri näidik
- Bensiininäidik
- Tagaklaasisoojendus
- Spidobloki valgustus
Keegi võiks pakkuda Audi 100 C3 spidoblokki (uuema sisu oma)
postitati 07.02.10 16:02 Tsiteeri
- Suunatuled
- Kojamehed
- Bensiininäidik
Spidoploki probleemid on arvatavasti pistiku külmjoodetes. Kindluse mõttes kõik üle joota.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.02.10 16:26 Tsiteeri
- Suunatuled
- Kojamehed
- Bensiininäidik
Lisaks ei tohiks ka salongiventikas töötada. Viga on süüteluku põhjas või lisaseadmete relees.
KsenoonE
postitati 07.02.10 16:34 Tsiteeri
salongiventikas töötab kenasti, sooja õhku tuleb ka
kõik astmed ka korras
kus täpsemalt see lisaseadmete relee asub?
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
samru
postitati 07.02.10 18:36 Tsiteeri
Relee peaks asuma seal kus kaitsmed ja osa releesid on (relee nr 5). Kui pool/kaugtulesid ei ole, siis viga relees ei ole kuna need saavad toite enne releed.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 07.02.10 19:47 Tsiteeri
Selle pika ja jutu lõpetaks nii. Mass puudulik!
mariomk
Registreerunud 14.04.12
Auto: Audi 100 (C4) 1994 2.5 TDI
postitati 14.04.12 15:23 Tsiteeri
Endal juhtus ka täna hommikul põhimõtteliselt sama asi enda 100-ga . Panin auto käima, kuid peale parktulede, salongivalgustuse, armatuuritulede ja maki muud ei tööta (tuled, kojamehed, kliima). Starter jääb ka peale käivitamist kuidagi kahtlaselt tööle, peab võtit väheke tagasi keerama. Aga siis töötavad kõik asjad kui võti on pool tiiru ära keeratud, enne starteri käivitumist, peale auto käivitumist ei toimi midagi enam.
Kas mul on süütelukupõhi ära väsinud siis?
KsenoonE
postitati 14.04.12 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: mariomk
Ma arvan küll et süüteluku põhi..vaheta ära, ei tohiks midagi maksta :)
mariomk
postitati 17.04.12 18:05 Tsiteeri
Oligi süütelukupõhja viga.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
