Pealkiri: Peale tagasivoolu klapi vahetust ei käivitu. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2928)
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 07.02.10 12:07 Tsiteeri
Tere,
tegu siis C4 AEL mootoriga,vaja targema inimese nõu.Kahjuks ei ole ka läbipaistvaid voolikuid.
Vaja ruttu auto liikuma saada,saaks keegi kalamajas pilgu peale visata?
arvi
5010659
postitati 07.02.10 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: arvi
Tere,
arvi
5010659
Klapi panid õigetpidi? Filtrit ka vahetasid? Kui vahetasid siis filter vaja täis valada.
arvi
postitati 07.02.10 12:12 Tsiteeri
Jahh,kõike seda tegin - uus filter,valasin täis ja klapp suunaga salongi poole.
Siit ka küsimus,kuidas õhku välja saada?
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 07.02.10 13:23 Tsiteeri
Keera pihusti torud veidi lahti ja ketra nii kaua kui sealt kütet hakkab pritsima, siis kinni tagasi ja peaks käivituma
arvi
postitati 07.02.10 16:49 Tsiteeri
No nii,suur tänu abistamast - keerasingi pumbast väljuvad pihusti torud(3tk)lahti ja ketrasin kaks korda kuni kütet välja viskas,peale seda kinni ja käima ta läkski.Aga leidsin ka põhjuse miks ta
saatanas õhu vahele võttis,nimelt Forsist ostetud tagasivoolu klapil puudus tihend:o,ei pannud seda kohe tähelegi.Kookisin siis juba prügikasti lennanud klapil tihendi ära ja panin uuele külge.:P
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 07.02.10 17:04 Tsiteeri
Minul oli Forsist ostetud kütusefiltri karbis need kaks O-rõngastihendit.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 07.02.10 17:38 Tsiteeri
Huvi pärast küsiks, et mis ta sul tegi üdse, miks vahetasid selle klapi välja ?
arvi
postitati 07.02.10 18:08 Tsiteeri
Kütuse voolikud olid märjad ja tahtis hommikuti palju käiamist,siis mõtlesingi,et
vahetan ära voolikutega koos tagasivoolu klapi ka(aga eks hommik ole õhtust targem).
kella4
postitati 07.02.10 18:28 Tsiteeri
Kas tahtis käiamist iga talveilmaga või ainult pakasega ? Endal tahab -20 juures 3-4 korda käiamist, külmemaga rohkemgi. Mõte liigub kah selle klapi suunas.
Räägi siis homme muljeid kah, käivitumise osas.
arvi
postitati 08.02.10 06:19 Tsiteeri
Täna hommikul käivitus küll nö poolest pöördest,enne oli -5*ga oma 5 sekundit käiamist,-10*ga tuli jälle umbes 10 sekki käiata jne.Tundub küll,et asjast oli kasu.
Nüüd lubati jälle veits rohkem külma,eks siis vaatab uuesti kuidas käivitub.
arvi
postitati 21.02.10 16:39 Tsiteeri
Kurat,kaks nädalat saingi sõita ilusti,käivitus nagu paugupill.
Nüüd jälle mingi jama - kisub vist kuskilt õhku vahele või
vajub kütus tagasi.Kas tagasivoolu klapp võib praak olla?
Voolikud kõik kuivad,võib-olla on viga hoopis vanas tihendis,mida olin sunnitud kasutama.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 21.02.10 16:40 Tsiteeri
Pane pealevoolule ja tagasivoolule läbipaistvad voolikud ja vaata kas õhumulle on. Kõige tõenäolisem on jah see paganama tagasivooluklapp. Sobita sinna uus O tihend ja jälgi, et see klapp ikka tihedalt peale istuks. Kuna kui ta lofkalt peale läheb siis raudselt imeb õhu vahele. Jamasin selle klapiga oma kunagisel diisel golfil. Krt käia või aku tühjaks aga ramp käima ei lähe:S. Mina vahetasin filtri tavalise ilma klapita variandi vastu ja panin tagasivoolule vasktoru vahele. Pole küte ära külmunud igastahes. Peale seda käivitus iga ilmaga poolest pöördest.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 23.02.10 20:51 Tsiteeri
Lugesin siin hiljuti sinu teemat. Enda autol oli ka sama probleem, et tahtis pikemat käiamist. Sain aru, et sinul oli klapi vahetamisest kasu. Mis siis ikka, läksin forssi ja võtsin endale ka uue klapi :D Võtsin ka jupi läbipaistvat voolikut (maksis 10kr/m). Aga olgem ausad, asjast tegelikult ikka suurt kasu ei olnud :( Testisin vana klappi ka ja see oli täiesti korras. Kasu oli siis vb nii palju, et enne olid kütusevoolikud kuidagi kergelt niisked, nüüd ei tohiks enam lekkida. Enda autole panin mõne aja eest pealevoolule samuti lisaklapi vahele. Põhimõtteliselt ei saa küte enam kuskilt tagasi minna, õhumulle ka süsteemis näha ei ole.
Kui asja suhtes targemaks saad, siis anna ikka teistele ka teada ;)
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
