Pealkiri: MMI HIGH naviseadme install tupikus - lahendatud (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 8003)
markom
Registreerunud 05.02.10
postitati 05.02.10 12:06 Tsiteeri
Tere,
Kuna autol tehasest naviseadet algselt ei olnud, siis tekkis soov see lisada (auto on 2008 audi Q7 4L). Sai tellitud Kufatecist vajalik komplekt- http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p432_DVD-Navigation---Retrofit---Audi-Q7-4L---Complete-.html ja see paigaldatud. Peale paigaldamist töötas MMI-s kõik samamoodi edasi ja navi osas andis endiselt vea "navi is not installed".
Kaasasolnud juhendi järgi peaks seadme VAG-COMiga aktiveerima (long coding, can gateway 19, byte5 juures muuta bit 5 väärtuseks "1). Sai käidud Tartu Audi esinduses kodeerimas, kuid gateway Byte 5 menüüs näitas ainult 3 valikut (nt 001,002vms). Nende tähendusi ei näidanud. Esindus tõstis käed püsti, lubas uurida aga ei midagi.
Sai ka VAG-COMiga proovitud, aga tulemus ikka sama - lihtsalt gateway 19 all sellist valikut ei näidata. Kummaline on kas see et gateway all ei näidata seal all olevate komponentide nimekirja. nt sellisel kujul
http://img529.imageshack.us/i/tpmsbf4.jpg/
Oskab keegi edasi aidata või saab Tartu kandis abi pakkuda? Et mida võiks veel proovida, kontrollida? Ja kas teab keegi kas MMI HIGH puhul on navi lisamine "component protection" kaitstud?
tänud
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 05.02.10 13:28 Tsiteeri
Kui conponent protection peal oleks, siis seda peaks vag-com-ga nägema. Component protectionit saab ainult esiduses eemaldada.
Soovitaksin sul uurida www.audiforum.us. Seal on päris pädevad kasutajad. MMI jaoks eraldi foorum seal.
Parem must minevik kui lilla tulevik
markom
postitati 05.02.10 14:51 Tsiteeri
Olen neid foorumeid uurinud ja tegelikult palju targemaks ei ole veel saanud. Kufatec küll kinnitas VIN koodi järgi, et see seade on õige, aga kuidas ma saaksin ise kontrollida, mis gateway ja MMI versioon autol on?
juks11
postitati 05.02.10 15:07 Tsiteeri
Ma just enda autole panen DigiTv värke peale, järgmine nädal peaks viimase viguri kätte saama ja siis oskan samuti miskit targemat öelda.
Momendil pole mul üldse TV funktsiooni.
markom
postitati 05.02.10 16:57 Tsiteeri
Teema võib lukku panna. Lahenduseks oli seekord MMI restart:)
http://audiforum.us/mmi/10949-restart-mmi.html
Peale seda käivitus install.
Aga gateway 19 coding on vaja ikkagi ära teha, kuna audi foorumitest lugesin juhtumeid, kus peale installi on alguses navi töötanud, aga ükshetk (ca nädal) kogu MMI kokku jooksnud. Abi saadi seal kodeerimisest.
liiver
Registreerunud 16.06.04
Auto: A6 Avant Q 3.0tdi 4F
postitati 05.02.10 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Info mõttes küsiks kas ikka mpeg4 formaati toetavad süsteemi?
Kui jah siis kes sellist tehnikat üldse toodab audidele?
Et jah...
juks11
postitati 06.02.10 06:03 Tsiteeri
Algselt postitas: liiver
Ma selle kohalt suht lammas aga ilmselt pead silmas seda, et Eestis kah DigiTv'd näed, meil pidi mingi muu formaat olema, siis vastuseks jah.
Tuleb täiesti uus süsteem mis alles Saksamaale saabus ja mida ma juba 1,5 kuud ootan.
Eks järgmise nädala lõpupoole saab külge, loodetavasti. Antennid ja DigiBox on juba küljes, tulemas on MMI'ga suhtlev vigur.
Antennid läksid stangede sisse kuna auto klaasid on sellised mis levi ära kaotavad. Aga selle box'ga peaks tv pilt kristallselgelt 250km/h nähtav olema, katsetatud.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 06.02.10 07:33 Tsiteeri
Kuhu Sa Raul installid selle, A8 või Sul uus sõiduvahend soetatud?
juks11
postitati 06.02.10 09:59 Tsiteeri
Ikka sellesse samasse kaheksasse kuna müüa teda suht raske ja samas ega miskit nii head asemele pole võtta kah siis kulgen temaga hea meelega edasi. Ja viimasel ajal on tööpäevad hommikul seitsmest õhtul kaheksa - üheksani siis kodus praktiliselt telekat ei näe ja seega saigi otsus tehtud, et tuleb autosse panna.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 06.02.10 10:16 Tsiteeri
Kuidas teil pildi vaatamine sõidu ajal lahendatud on? Lihtne lüliti või VIM hack?
Jürarrak
postitati 06.02.10 15:55 Tsiteeri
Lülitiga ei saa. VIM on vaja kaabliga ära sättida.
MMI ja gateway versioni saad vaadata return+setup all hoides u 3 sek.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 16.03.10 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: markom
Uuriks, kas piisas ainult MMI restardist või tegid ka tolle gateway 19 codingu ja kus paigaldada lasid? Ühtlasi minu järgmiseks küsimuseks, kui vajalikud jubinad koos, kes aitaks A6 4F/C6 puhul kõik kokku ühendada ja tööle panna (võimalusel Harjumaa kandis, kuid võib ka mujale kihutada).
markom
postitati 16.03.10 10:48 Tsiteeri
Paigaldasime ise vastavalt Kufateci juhendile, kuna esindus tahtis ainult paigalduse eest 4000 eeki. Tegelikult saab sellega igaüks hakkama. Navi seadme pidi ühendma jadamisi MOST (fiber optic network) ringi K-boxi (raadioboks) järgi. Ehk siis valgus käib kogu selles ringis seadmest seadmesse ja nende järjekord on tähtis.
The NAV (#7 below) system should be after the R146-Digital Sat Radio (#6) and before the J525-Digital Sound System Control module (#8) in the MOST ring. vt lähemalt http://audiforum.us/mmi/4213-audi-q7-mmi-displays-please-check-navigation-dvd-2.html
A6 osas on ka üksikasjalikke juhendeid. Üks neist on siin http://audiforum.us/mmi/11856-retrofit-mmi-basic-mmi-high-easy-guide.html
Sellest samast audifoorumist võid otsida ka nt iPodi installi, sest selle kohta on rohkem juhendeid ja nendes on näha kuidas IPodi ühendamine sinna MOST ringi valguskaablite abil käib. Naviseadme ühendamine on analoogiline.
Kodeerimist saavad teha need kellel tarkvara ja õige kaabel olemas. Kuna meil tegi installi peale restarti, siis eraldi kodeerida enam vaja ei olnud.
iiton
Registreerunud 23.01.10
postitati 21.03.10 18:08 Tsiteeri
Ma panin endal AMI hoopis taha Navi kõrvale. Kuna hoian AMI lugusid USB peal, siis tagumine laegas on väga OK koht.
Navi / AMI paigaldus on jah väga lihtne. Teisel korral tegin pimedas, ainult pakiruumi valgustuse abil. Navi ja AMI paigaldamisele kulunud aeg u. 15-20 minutit.
Kogu MMI tarkvara uuendamine võtab u. 30 minutit.
iiton
postitati 21.03.10 18:10 Tsiteeri
Täpsustuseks, Navi paigalduseks pole vaja ühtegi kruvi ega asja lahti keerata.
priidik
postitati 31.03.10 17:39 Tsiteeri
Sai täna navi- ja gpsseadme ühendamine ette võetud, kõva maadlemine. Ma ei tea, kas ainult sedaankerega A6-l on see kaitsmete ploki lahtiühendamine tõsine pederastia, kuid mina sellele pesale korralikult ligi ei pääsenudki. Seeõttu ühendasin naviploki mingi sound controlleriga sama kaitsme külge, mõlemad 5A. Mis teadjamad arvavad, kas oleks hädavajalik ta omaette pesasse susata?
iiton
postitati 06.04.10 18:36 Tsiteeri
MMIga audi?
Mida ja kuidas sa tegid, et kõva madistamine ja kaismetega jändamine?
15min on navi paigaldus.
priidik
postitati 06.04.10 20:01 Tsiteeri
Pakiruumis vasak sahtel lahti ja mmi-ga seonduv kaadervärk väljapoole, siis juhtmed külge ning lõpuks gps-seadme pluss juhe pagasiruumis paremale poole, kus asub kaitsmekarp. Paaniliselt järgides kufatec.de poolt jagatavat juhendit.
Kui keegi veel vaevleb hädas, kuna tehasenavigatsioon on mingil põhjusel autost puudu, siis too kufatec.de poolt pakutav gps indoor antenna on ilmselge huinjaa, kui seda just outdoorina ei kasuta. Klaaside turvakiled teevad oma töö, et võiks salongi paigaldada.
iiton
postitati 07.04.10 23:19 Tsiteeri
Ma olen endal kahele autole paigaldanud. Ja natuke lihtsamini.
Vasakul rackis saab asjad aetud nii, et racki lahti ei keera. Toite navile saab raadiost, lihtsa toite splitter kaabliga.
Sisemine antenn avant kerega masinal ei toiminud, sedaaniga on 8 satti pidevalt näha.
iiton
postitati 07.04.10 23:23 Tsiteeri
Lisaks, kui natuke julgust on siis ma ei soovita raha kufatec.de-st ostmise peale kulutada.
Enda vidinad (navi, ami) olen kõik saanud ebay.de lehelt 70 või 80 euri eest. Kaablid tuleb lisaks tellida.
priidik
postitati 08.04.10 06:58 Tsiteeri
Sõltub jah, minul sedaan ning hea ühenduse loomiseks tuleb vastuvõtja ikkagi välja pagasiluugi peale asetada (magnetiga).
Hetkel GPS ei näita auto kõrgust merepinnast (kriips sellel kohal), kas seadme aktiveerimine VAG-Com'iga muudab asja?
iiton
postitati 08.04.10 07:25 Tsiteeri
Hm, ma ei ole pidanud midagi aktiveerima. Mida see tavalises setup menüüs kõrguse kohta mõjutas?
Levist, kuhu sa oled proovinud antenni panna. Mul on auto keskel ühes nendest aukudest, õue “näeb” läbi tagumise klaasi. Kuna taga on kardinad, siis eraldi kiletatud aknad ei ole.
Mitu satti sul sees näitab? Audiga on veel see hea asi, et kui kilomeetri kohta üks kord GPS fix saadakse, siis sellest piisab. Nimelt audi navi võtab GPSile lisaks ratastest tuleva kiiruse ja täpse kompassi.
priidik
postitati 08.04.10 20:02 Tsiteeri
Vastuvõtja salongi või pagasiruumi visata, siis näitab 0 satelliiti, samas asukoha määramisega saab enamvähem hakkama. Kui aga pagassi asju täis loopisin, siis ei saanud enam mingit ühendust. Pidi luugi peale istutama vastuvõtja.
Kõrgust merepinnast ikka ei näita..
aix19
Registreerunud 26.07.10
Auto: A6 3,0 td Q
postitati 18.10.10 19:15 Tsiteeri
kuidas MMI le restarti teha. auto 2006.a. a6 ühel hommikul hakkas lihtsalt raadiot hakkima ja cd ei jõuagi tööle minna. selline tunne et tekkib lühiajaline elektikatkestus või midagi sellist.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 18.10.10 19:23 Tsiteeri
Vajuta korraga ja hoia all need 3 nuppu!
http://www.audienthusiasts.com/images/IMG_0317.JPG
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
