Kas kellelgi on tulnud ette sellist asja, et kliimaplokis lähevad kraadid nullini ja kõrgemaks kui 31 seega pane viiekümneni välja kui tahad? Kas võib
selle ploki põõsasse ära vista või annab siin midagi päästa veel? Mainin ka selle ära et puhub ainult sooja ( sellle sooja puhumise kohta teema
leidsin, aga seda teemat ei leidnud et kellelgi nulli läheb). Kunagi toimis küll nagu peab. Tegu 95 aasta B4jaga http://album.ee/user/521628
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 04.02.10 22:54
Kojameeste alt 1 pistik lahti. Vähemalt c4-jal on ta seal kojameeste mootori juures. Mille oma ta on, ei tea, kuid tulemus oli sama. Lahti jättes saad
nullist kuni ma ei mäletagi enam kuhu kerida tempi.
Peku
Registreerunud 26.01.06
postitati 05.02.10 10:11
Suur tänu! Eks homme vaatan ja siis annan teada.
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 05.02.10 10:47
Külma/sooja regulaator klapi küljest on kas pistik lahti või ei saa kliimaplokk klapist tagasisidet asendi kohta (juhe puru vms). B4 peaks see mootor
ikka armaturi all olema, mitte kapotiall.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
