A8 ei reageeri gaasipedaalile?
Vilkuv küünlamärk+epc+abs tuled, vahepeal laseb autoga sõita kuni ala 2000 rpmni , mingi hetk jääb 1100 rpm kanti mootor ainult käima. Viga tekkis
üleeile täiesti ette hoiatamata.
1 Fault Found:
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
28-10 - Short to B+ - Intermittent <- mis see tähendab täpselt,loen,et teistel on signaalid olnud too high etc....
Mujalt foorumist proovisin ka otsida ja seal selline tekst..
The accelerator pedal connection is inside the car and not subject to exposure of wet, but could still be loose. It is not a sensor that can wear out
as it has no internal contacts to wear out.
Täna lammutasin lahti ja viskasin asemele 98a audi a8 2,5td oma (mul sama mootor aga 99 ja uuem kere) . Temal aga on andurisse minev juhe 6 juhtmega,
mul aga 5 juhtmega. Viga see ei lahendanud (samas seda viga mina ise maha võtta ei saa oma kaabliga ka) . Esindusest uurisin järgi ja kahjuks
tundub,et minul olev jupp peaks olema 99-2003a aasta a8 oma. Ega kellegil ei vedele sellist ?
Lisaks mängivad ka pöörded aga see võib tulla sellest tühikäigu reguleerimisest vms,sest aku juhtmed olen paar korda maha võtnud.
edit: peaks vist elektroonika all olema tegelt....
