Pealkiri: Tahhomeeter valetab.(korras) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1877)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 04.02.10 01:35 Tsiteeri
Terv. Olen nüüdseks masuudipressi omanik.
A100 c4 85kw on paigaldanud keegi uue kellade ploki, ilmselt A6 oma, odomeeter on elektrooniline. Kui mootor tühikäigul käib, siis tahokas 0. Põõrdeid tõstes ilusti näitab, aga vähem ja seda kuskil 700-800 põõrdejagu.
Äkki on kellelgi mõni hea mõte, mida vaadata või kontrollida.
Auto: 5x4x4
postitati 04.02.10 04:52 Tsiteeri
Ilmselt on kelladeplokk võetud mõne muu mootorikodeeringuga isendi pealt. Nagu praktika on näidanud siis Sinu masin ei lase nendele kelladele kaabliga ligi, et saaks asi ringi kodeerida. Vaja oleks need kellad korra uuemale c4'jale külge pista, Sinu liikurile sobilikud seadistused kelladeplokis paigaldada ja seejärel oleks asi ok. Edasi võid nüüd ise mõelda, kust sa kaabli ja uuema c4'jaga mehe/naise leiad, kes viitsiks sellise asjaga jamama hakata :).
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 04.02.10 14:19 Tsiteeri
Võib olle on tahokat lahti võetud ja osuti ei ole õiges positsjoonis c3 saab seda vähealt suvaliselt tagasi panna. Võta keeladplok lahti nii et saad tahomeetri osutile ligi, võtad osuti küljest ära seejärel süüde sisse siis osuti külge surnud seisu.
postitati 04.02.10 15:05 Tsiteeri
Ma soovitaks siiski kps'i pakutud lahendust. Väga tõenäoline, et A6 kellad pärinevad 6-sil auto pealt.
timukas100
postitati 04.02.10 17:21 Tsiteeri
Kelladeploki klaas on jäetud vana, seal keskel, kus el. odomeeter pesitseb on klaasil nupu auk sees. Seda odomeetri näitu ei oska ka kuidagi nullida, üks nupuke on vasakul pool. Seega oleks isegi loogiline, kui seier äratõmmatud ja lampi tagasi pandud.
Nii, aga kui ongi 6 sil. mootori oma, kas on vahet, kuna diisel peaks oma impulsi kuidagi generaatorist saama. vanematel bensukatel süütepoolist ja oleks loogiline, et siis valetama hakkab
timukas100
postitati 05.02.10 15:50 Tsiteeri
Vaatasin täna hoolikamalt seda asja ja seier on tükmaad alla 0. ehk esimest kriipsu.
Ilmselt seier paigast :mad:
Ehk saab keegi oma tahhomeetrit vaadata, kas see osuti on täpselt esimese kriipsu peal või alla.
postitati 05.02.10 16:04 Tsiteeri
http://pildid.audiclub.ee/black/a6.kellad.03.jpg
timukas100
postitati 05.02.10 17:15 Tsiteeri
Tänan, nüüd asi selge ja saan korda teha.;)
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
