Pealkiri: Elektriaknad avanevad lukustatud autol iseenesest (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1824)
Hardi.l
Registreerunud 20.04.09
Auto: Audi A6 C5 2.8Q
postitati 03.02.10 17:30 Tsiteeri
Mure siis selline, et sulgedes puldist auto oleks kõik nii nagu peab, aga mõne aja pärast tagasi tulles, leian lahtiste akende ustega masina. Esimene mulje oli, et keegi on nalja teinud, kuid sama jama juhtus uuesti minu silme all. Aknad ja uksed avanevad ja sulguvad siis kui jumal juhatab. Oletan, et kusalegi elektrisüsteemi on sattunud niiskus, aga pole selles sugugi kindel. Oskab keegi kogemusi jagada või teab millest see tingitud võib olla? Autoks A6 2001 142kw.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 03.02.10 17:49 Tsiteeri
Juhiukse lukk paneb segast, vaheta lihtsalt ära.
Pidurdab see kes suudab!!!
postitati 03.02.10 18:15 Tsiteeri
Pigem on vee sees juhi jalge all olev kesklukuplokk, mis pole pideva lume sisse tassimisega ka mingi ime. Sellest käivad läbi ka sisevalgustuse ja akende toimimine.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 03.02.10 18:21 Tsiteeri
Tavaliselt on jah selle ploki viga, aga miks uksed avanevad?
postitati 03.02.10 20:17 Tsiteeri
Peres oleval Audi c5 A6-l on umbes sama viga. Puldist lukustades pole mingit probleemi, aga võtmest keerates kerivad samuti kõik neli akent end alla. Kas viga võib peituda samas plokis?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 04.02.10 01:24 Tsiteeri
Mul oli sama probleem. Panin uksed lukku ja siis mingi aja pärast hakkas järjest kõiki aknaid alla laskma. Vahest juhtus seda ka sõidu ajal. Probleem oli vigases juhiukse lukus. Lase igaksjuhuks arvuti külge panna ja vaata mis näitab.
postitati 04.02.10 05:31 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Sel juhul päris kindlasti lukus.
Mõnus komfortfunktsioon küll üldiselt, kui auto juurde tagasi tulles sinna sisse tuisanud hanged eest leiad. :)
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
