Pealkiri: Probleem b 3 kojameestega! KORRAS!:) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 934)
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 02.02.10 18:46 Tsiteeri
Tere! Mure nimelt järgmine, et kojameeste intervall ei tööta, autoks audi 90 q 2,3 100 kw 89 aasta. Kui lükata hoob intervalli asendisse siis kojamehed pühivad pidevalt, ainuke erinevus on see, et tulede pealt on nähe mingit mega tarbimist,st. tõmbab tuled tuhmiks korra sel hetkel kui kojameehed tööle hakkavad. Teisel ja kolmandal astmel seda nagu näha ei ole. Ja kui klaasipesu vedelikku lasta siis on kojameestega vaikus:( Midagi ei tee, ainult vedelikku pritsib. Ühest teemast sain aru, et see võib relee viga olla. Aga milline neist seal kaitsmekarbis? Vabandan kui jutt vähe segane sai:D
Sound of R5:D
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 02.02.10 22:32 Tsiteeri
Tundub relee häda moodi jah. Ise ka kahjuks ei mäleta, milline relee see täpsemalt oligi. Endal küll b4, kuid olid ka samad sümptomid. Peale läks golf 2 relee, mis ilusti toimetab.
Muidu releel võivad kontaktid olla ära tahmunud, võibolla aitab puhastamine. Mul oli relee plastikosa sulanud.
Lisaks veel juurde, uurisin b4 elektriskeemi ja seal vist oli relee nr 9. Igatahes on asjal kontaktide numbrid: 40, 41, 42, 43, 45, 31. Arvan et b3 sama
huux
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 03.02.10 10:40 Tsiteeri
Tänud! Lähen vaatan!
Sound of R5:D
huux
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 03.02.10 15:58 Tsiteeri
Nii! Sain asja korda:) Oligi relee viga, uus küljes ja asi ok:)
Sound of R5:D
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
