Pealkiri: Lumeketid (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2214)
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 01.02.10 13:41 Tsiteeri
Lumeketid
On olemas lumeketid kahele rattale.Kas quattrol on parem panna nad esi-või tagaratastele?Või teeb ainult kahe kasutamine diffrile või millelegi muule haiget?
Auto on 96a A6
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 01.02.10 13:45 Tsiteeri
Kuhu sa nende kettidega sõita tahad? :o
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 01.02.10 13:52 Tsiteeri
No pane üks kett näiteks vasakule esirattale ja teine paremale tagarattale, vaata, kuidas ronib :D
Aga rat_013 küllap ta siis kuskil karuprses elab, kus teehooldus on sama haruldane nagu pingiviin Stockmannis :D ... lund ju iseenesest on, ma saaks aru, kui monomähkijale neid kette pannakse peale, aga et quattrole...no mai tea :o
postitati 01.02.10 13:53 Tsiteeri
Selle artikli kommentaaridest said idee või? :) (seksiosa jätke vahele :P)
Quattrol ei ole neist suurt tolku - kuni rattad veel maad puudutavad, saab ka kettideta ilusti edasi ja kui ikka kõhu peal kinni, ei aita ka ketid...
at60
postitati 01.02.10 14:12 Tsiteeri
Käisin nädalavahetusel Lämmijärvel kalal.Väiksed metsateed ja lund.......Noh ja mõtlesin küsida,et äkki roomab kettidega paremini lumest läbi?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 01.02.10 14:57 Tsiteeri
Paksu lume vastu aitab ainult sahamoodi esiosa ja kui seda pole, siis kõrgemapõhjaline auto. Kui lumi vähegi kõvem on, siis on minu C4 kohe rattad maast lahti. Ei ole seal enam kasu ei naelast ega kah diffilukust ega ka ketist.
at60
postitati 01.02.10 20:17 Tsiteeri
Mida sa selle sahamoodi esiosa all silmas pead?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 01.02.10 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: at60
Mõni Läti tjuunigspoiler näiteks esialgu. :D
veekaheksa
postitati 01.02.10 20:34 Tsiteeri
No tavaliselt auto pressib esiotsaga enda alla lume kokku, mis lõppedelõpeks rattad maast lahti tõstab. Seda mõtlen.
Auto: 5x4x4
postitati 02.02.10 05:16 Tsiteeri
Mul kangestub selle ketiteemaga kohe SEE PILT :cool:. Aga jah, neliveolisele on kettidest tõesti ainult siis kasu, kui põhi on lumest kõrgemal, aga kui põhi veel lund ei puuduta või siis pole lihtsalt kõva lumepinda all pole ka kettidel pointi, kui just mingit väga rõvedat käru taga ei vea.
Vaevalt sa plaanid nende kettidega pikemalt sõita, et midagi ära retsiks läbi lume ronides.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.02.10 08:35 Tsiteeri
Ma ei oska ka kohe arvata, kus võiks quattrol kette vaja minna, aga tuleb meelde üks päev, kui vedasin vanarauaga käru soisel pinnal. Siis oli küll nii, et kõhu peal ei olnud, aga haakuvust ka eriti ei olnud, pidi teise quattroga aitama. Ehk oleks siis ketid abiks olnud? :)
at60
postitati 02.02.10 13:14 Tsiteeri
Aga selline variant? Oled auto esiosa maast lahti hange peale saanud,tagarattad kraabivad jäätund pinnasel.Siis peaks ju abi olema kui ketid peale paned.Tagarattad saavad vedama ja tuleb tagurpidi välja.Tegelikult ega sellisesse ekstreemolukorda eriti ei ronigi.Arvan et Audi on siiski sõiduauto mitte maastur,isegi quattro:)
postitati 02.02.10 14:22 Tsiteeri
Reaalselt käib siis lihtsalt üks esiratas tühja ja tagumised seisavad niisama.
Tulles tagasi su esialgse küsimuse juurde, siis pane igale rattale või üldse mitte. Maanteele tagasi jõudes korja ära.
at60
postitati 02.02.10 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Oot-oot.Olin lumevallis,parema külje rattad maast lahti.Vasaku poole rattad käisid mõlemad ringi teepeal.Oleks ainult olnud pisut liiva alla visata ja oleks välja ronind
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 02.02.10 18:02 Tsiteeri
Midamoodi need vasakud sul ringi käivad kui paremad õhus on :o
Ja mõlemad esimesed/mõlemad tagumised maast lahti korraga on veidi teine teema niiehknaa, blackil on ikkagi õigus.
at60
postitati 02.02.10 18:24 Tsiteeri
Nojah, võibolla tõesti.Parem pool oli nii korralikult lumes et ei näinud kas rattad pöörlesid või mitte.Aga vasakud pöörlesid mõlemad,midugi oli siis rataste alla juba jää lihvind.
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
