Pealkiri: A4 võti kadunud, tagavaravõti puudub. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3011)
jannor
Registreerunud 15.02.09
Auto: 1996 Audi A4 B5 110kW
postitati 31.01.10 17:52 Tsiteeri
Küsimus siis järgmine, mis ma ette peaksin võtma? Autol muidugi immo peal. Alles on ainult võtme küljes olnud üks plastik ja teine metallripats, millel mingisugused koodid peal, kas nendega on võimalik midagi teha? Kindlasti tuleks esinduse poole pöörduda?
postitati 31.01.10 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jannor
Teh.pass näppu ja sammud esinduse poole ning tellid omale uue vötme, hinnaga 1300 + ning eeldatavalt 2 nädalase ooteajaga.
Ripatsid peaksid sisaldama vist vötme koodi, mille alusel tehakse kindlaks rada.
Sul vähemalt seegi, et koodidega ripats olemas.
priiitp
Registreerunud 14.07.09
Auto: -
postitati 31.01.10 18:00 Tsiteeri
Selle ripatsi peal oleva koodiga pidavat olema võimalik immole uusi võtmeid tutvustada.
Esindusest uue võtme küsimine on kallis lõbu, 1500-2000 kohalikku valuutat. :(
jannor
postitati 31.01.10 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Pritler
agaaa.., mujalt ju seda ei saa?!..
priiitp
Auto: -
postitati 31.01.10 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: jannoragaaa.., mujalt ju seda ei saa?!..
Eriti ei usu jah ja kui isegi saaks, siis hinnas ilmselt palju ei võida.
E:
Näet siin ka mingi teema sarnase olukorra kohta, tehti võtmeid ukseluku järgi: link
juks11
postitati 31.01.10 18:23 Tsiteeri
Kõige valutum on esindusest uus võti tellida. See aga eeldab seda, et vahepeal pole keegi lukke vahetanud. Võta kindlasti see ripatsil olev kood kaasa.
Immot kodeerib kah ainult esindus.
On olemas ka kolmas variant aga see eeldab süsteemi ümbertegemist/petmist nagu seda kasutavad autovargad aga sellel ei ole mingit mõtet kui saad uue võtme tellitud.
postitati 31.01.10 18:36 Tsiteeri
Lukkude vahetusega ka see, et kui vahetatud lukud, siis vöti ka kindalaekaga ei toimeta - tavaliselt jäetakse selle lukk vahetamata, kuigi lukkude komplekt peaks ka selle lukku sisaldama.
Lisaks on endal olnud olukord (eelmisel A4-l, mil oli olemas köik vötmed),kus remontvöti ( tähistatud) samuti kindalaegast ei sulgenud/avanud, küll seda tegi tava ja plastikvöti - ülejäänud lukkudel toimis ideaalselt.
Nagu Juks11 mainis - valutum ja kiirem viis - esindus.
Ehk önnestub klappvötigi saada:cool:
jannor
postitati 31.01.10 18:44 Tsiteeri
Jah, aga mis ma sinna klappvõtme sisse panen, kartulikoorija?:D Mul kesklukk ainult võtmega, pole ühtki signa peal.:D
postitati 31.01.10 19:05 Tsiteeri
Kui kunagi mötled lisa signale, siis ju vöimalus vötit kasutada.
Tehase signa on sinu masinal ikka.
jannor
postitati 31.01.10 19:27 Tsiteeri
Hmm, ma pole ise küll seda täheldanud. Aga tehasesignaga ei pruugi siis puldiga kesklukustust olla? Mingit tulukest ka kuskil ei vilgu ning andureid pole näinud ja kapoti all pole ka valjuhääldit.:D
postitati 31.01.10 19:50 Tsiteeri
Eks vast ikka on, oleneb omaniku tellimusest vist.
Tehase signa puhul hakkab vilkuma keskkonsooli paneelis üks lülitite valgustus (vist oli ohukate oma) ja prääksuja asub pagasniku vasakus "taskus".
Kuna sul vöti puudub siis katsetada ei saa, vötme olemasolul kapott lukustuse esimesse asendisse, uksed lukku ja mingi aja pärast (mingi 10-kond sekundit, siis kui signa on aktiveeritud) lähed avad kapoti - peaks hakkama prääksuma.
jannor
postitati 31.01.10 19:58 Tsiteeri
Selge, kui uut võtit tellima lähen, uurin seda varianti, kas saab võtmeklapil olevate nuppudega ka uksi/pagassi avama panna. Igatahes, homme siis hakkan asja ajama. Eks kui tulemus käes, kajastan kindlasti ka foorumis.:)
jannor
postitati 04.02.10 15:17 Tsiteeri
Võti leitud, teema lukku, tänud.:)
postitati 04.02.10 17:33 Tsiteeri
Enne kui väga lukku läheb, siis katseta eelnevalt jutuks olnud signa ka ära, vaata kas toimib.
Nüüd siis vanad vötmed taas olemas ja uued ka tulemas:cool:
jannor
postitati 04.02.10 21:05 Tsiteeri
Homme proovin ära ning tulemusest annan ka teada;)
[PHP: 28.5% - SQL: 71.5%]
