Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 31.01.10 08:33
Probleem AUDI 80 B3 kautseluugiga
Tervist
Nimelt selline probleem et katuseluuk käib väga raskelt see vast õlituse viga ja külma (ostsin ka auto hiljuti alles) kuid suurem probleem on selles
et katuseluugi ja katuse vaheline tihend on väsinud ja osadest kohtadest alla vajunud ja nüüd kardan et kui sulad ilmad tulevad hakkab vett salongi
tilkuma.
Tahaks teada kas eraldi uut tihendit on võimalik kuskilt saada võib peab koos luugiga selle sebima?
Kõik kes teavad asja kohta andke teada!
Ette tänades Rauno
rh
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 31.01.10 08:51
Milleks sa külmaga ültse luuki lahti kisud?
See tihend mis katuselt näha, ongi nagu rohkem tolmu ära hoidmiseks. Sees pool on üks tihend veel mis ei lase veel salongi joosta.
sky7
postitati 31.01.10 08:56
Algselt postitas: Audivend
Täna sai proovitud lihtsalt kas töötab auto oli garaa˛s kus on plus kraadid ning tekkis huvi proovida.
Aga kuhu see vesi jääb siis kui all veel tihend on katuse vahele kuhugile siis või jookseb kuidagi välja seal?
rh
TarvoL
Auto: Audi
postitati 31.01.10 09:05
Algselt postitas: sky7
C-piilaris on selleks vee äravoolu kanal/id. Tagumise rattakoopa juurest peaks väike voolik välja ka tulema.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
