Pealkiri: Diisli elektriline soojendus aku pealt . (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 6048)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 30.01.10 17:56 Tsiteeri
Minu kahel autol on olnud selline vahe tük jahutusvedeliku torustikus kuhu käib sisse 3 tavalist eelsüüte küünalt. Sinna on tehase poolt pandud vahele relee mis hakkab neid kütma kui temp on alla +5 kraadi ja kütmine lõpetatakase kui jahutus temp saavutab erinevate allikate sõnul 85 kraadi. Töötab käiva mootoriga ja auto läheb soojaks kähku, kohapeal hakkab sooja puhuma 5 minutiga, leiget mõne minutiga isegi -20ga.
Asuvad nad selle toru ees kustkohast jahutusvedelik läheb edasi salongi radikasse.
Täiesti võõras on mure, et auto ei lähe talvel soojaks. Temperatuur istub uilusti 90 kraadi peal kog aeg, sõitisn -25. Ventikas käib läbi visko siduri radika taga, ei mingit papitükki, et temp püsiks.
Peaks olema põhjamaade autode paketis põhivarustuses diislitel.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.01.10 18:28 Tsiteeri
Minu ühel w124 mb'l oli ka selline asi, paraku efektiivsuse kohta ei oska kommenteerida. Ilmselge, et töötav mootor toodab mitme suurusjärgu võrra rohkem soojust kui mõned paarisajavatised kütteelemendid. Paraku on kord nii, et sisepõlemismootori poolt tehtavast tööst suurem osa muudetakse nii või naa soojuseks ja kui autoinsenerid seejuures ei ole osanud sellest salongikütteks piisavat osa kasutada siis näitab see lihtsalt kehva tööd.;) Lisaks veel külmaga niigi puudu olev elektrivõimsus.
Umbes sama teema mis soojuselektrijaama jahutusveega jõevett kütta seejuures elamute kütteks gaasi ja puiduhaket kasutades.
Edit: kuuldavasti mõned tänapäevasemad diiselmootoritega autod lähevad väga hästi seest soojaks.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 30.01.10 19:34 Tsiteeri
Olen mina täheldanud siin peres olevate diisel mersude puhul näiteks sellist asja: 2 identse mootoriga ja jahutussüsteemiga autot. Ühel on siis klassikaline tembi tõustes ise rakenduv ventikas, mis iseenesest käib pidevalt ringi (kergelt) ja teisel ainult elektriventikas, mis rakendub siis, kui mootor saavutab 80 kraadi. Ja tulemus on see, milles veendun igahommiku, elektri ventikaga masin läheb umbes 2x kiiremini soojaks. Ma ei mõtle ainult sooja puhumist vaid üleüldis mootori temp. tõusmist. Loomulikult pole mõtet mainida, et jahutusvedelik ja termostaadid jne kõik mõlemal uued ja sama firma omad.
Ehk ma usun ,et eletriventika install autole, millel muidu tavaline rihmaga käitatav vent, annaks päris palju juurde mootori soojenemise kiirusele.
Eriti võiks seda proovida R5 2.5tdi puhul...
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.01.10 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Minu 2,5r5 Tdi audil ei olnud seda rihmalt käitatavat venti peale termosiduri laialilendamist üldse küljes ja ma ei ütleks, et midagi muutunud oleks. Ei suvel ega talvel. St, et ei muuda see ventilaator mootori termore˛iimi praktiliselt, vaja võib teda olla vaid mingites erilistes kõrbetingimustes meeletult suure koormusega sõites. Ka ei suuda ilmselt ta mingit ülemäärast jahutamist tekitada, st eesti kliimas täiesti tarbetu asi.
Samzik
postitati 31.01.10 08:25 Tsiteeri
Usun siiski, et Rapla kardirajal 30 kraadise soojaga paugutmas käies jääb jahutust väheks. Diisel toodab sooja tunduvalt vähem osa ökonoomsusest saavutatakse väiksemate termo kadude arvelt olen aru saanud.
Siin on piisavalt juttu olnud autodest mis maanteel üle 70 kraadi ei püsi. Kuigi ma kahtlustan siin siiski mõnda muud probleemi, mitte elektri kütte puudumist.
anti555
Registreerunud 19.04.08
Auto: A4 B7 2.0TFSI Special Edition Avant
postitati 31.01.10 10:35 Tsiteeri
Minu teada lööb ta need heaterid teatud pöördepealt tagant ära aga ei tea ainult kui kõrge pöödepealt.Ja samzik sul on äkki EGR i jahutus ka mis aitab ka kindalsti jahutusvedelikku soojemaks ajada.Mul 81kw on ka heaterid olemas aga kohapeal jahtub ikka suht ära.Aga kasu neist kindlasti on.
Edit:Kontrollitud ja kõik 3 toimetavad järgi tulemist on tulede ja pööretega tunda kohe kuidas tuled hetkeks tuhmimaks lähevad ja pöörded hetkeks alla.Tööle lähevad kahes järgus.
Samzik
postitati 31.01.10 14:14 Tsiteeri
Äkki sul neist mõni läbi? Eks ka need kustuvad ajapikku ju. Egri kohta ei öska öelda.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 31.01.10 14:45 Tsiteeri
Mis marki autol sellised asjad siis installitud on? Mind hakkas täitsa huvitama. Olen näinud plokikaani, millel on kohe kaane sisse kolm järjestikkust eelsüüteküünla sarnast vidinat pandud. Küsimus sellepärast, et tekkis mõte võimaluse korral sama süsteem ka enda A6 C4 2.5TDI-le peale aretada. Oleks, et saaks heaterid salongisoojenduse vooliku vahele panna, siis oleks küll talved lillelised :D
altz1
Auto: V8tt
postitati 31.01.10 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Näiteks Opel vivaro/renualt trafic bussil oli selline vidin olemas, kaanest eraldi, kui ma ei eksi.
anti555
postitati 31.01.10 18:04 Tsiteeri
Nii VW kui Audi kasutab neid diislitel aga nad on põhjamaade paketiga kaasas ainult.
wincky
Registreerunud 18.08.09
Auto: 2.5 tdi 103 kw
postitati 31.01.10 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
tahaks täpsemalt teada kus need jubinad asuvad? diislite soojenemine kuum teema külmal ajal
mul tiksub 90 kohapeal välja äkki on mul ka need jubinad kuskil vahel
auto2.5 tdi 103 kw
martin471
postitati 31.01.10 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: anti555
Aga mis aastate masinatel ja mis mudelitel täpsemalt sellist süsteemi kasutatakse? Oleks vaja täpsustusi, mille järgi saaks asja lammutustest otsida.
postitati 31.01.10 19:54 Tsiteeri
B4 1,9 TDI on neid suht vähe kuid on hea seade mille saab vooliku vahele panna. A4 jällegi 1,9 TDi on neid suht palju pandud eriti 81 kw isenditel. Kuid neil on see kohe plokikaane küljes seega raskem vahele aretada. Passatitel ja Golfidel on neid samuti. Suva lammutuses peaks neid vedelema iseasi kas küünlad seal sees ka korras on. Aasta pole oluline kuid 2000 ja edasi on neid vist rohkem hakatud panema.
Samzik
postitati 03.02.10 05:38 Tsiteeri
Pd mootoritel olen mina neid näinud 74kw 85kw 96 kw r4 tdi. Golfid, passatid, borad, osadel on vooliku küljes vahe tükk, osadel on plokist toru väljaviigu küljes/sees.
Algselt postitas: automees6
martin471
postitati 03.02.10 13:26 Tsiteeri
Mis siis ikka, lammarisse otsima :D Kui selle tüki leiangi, siis panen lõdviku vahele, juhtmed külge ja juhtme vahele lüliti, nii kõige lihtsam. Muidugi kui arvestada voolutugevust, siis mõistlik oleks vahele panna ka relee, ei usu, et tavaline lüliti sellisele koormusele vastu peab, paneb veel auto põlema niimoodi :D Aga jah, fakt on see et salong peaks küll suht kohe soojaks hakkama minema, seda just vaja olekski :)
POLT1
Registreerunud 06.09.09
Auto: A4. 1.9 TDI 66kw Avant
postitati 11.03.12 14:16 Tsiteeri
Äkki keegi oskab öelda kus asub nende küünalde 2 releed? Kontrollisin ühe küünla üle, see töötas, aga klemmidele voolu peale ei tule, väline temp. oli proovimise hetkel 1,5 kraadi ja automootor külm. Proovisin töötava mootoriga! Kapotiall mustas karbis olid kõik kaitsmed terved!
Oskab keegi öelda releede asukohad ja numbrid?
On elamises kaks sama masti autot ja teisel kontrollisin sama skeemi järgi ja sinna tuli vool peale!
A4, 1.9 tdi 66kW 97.a, ilma kliimata!
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 11.03.12 14:45 Tsiteeri
Sõbral on vw buss (Transporter) ja mõned aastad tagasi oli olukord kus toiduõli oli poes nii 13eeku ja diisel nii 16eeku.Ehitas siis mingi soojendusahju sinna ette et toiduõli soojeneks ja käis kõrvalt Rimist õli ostmas.Enam ei tasu ära aga midagi sellist soojendust annab aretada. Kui kellegil huvi siis saaks isegi näidata Tartus.
POLT1
postitati 12.03.12 08:25 Tsiteeri
Upitan, kas tõesti keegi pole seda süsteemi remontinud või mul pole kannatust oodata:)
anti555
postitati 27.05.12 13:41 Tsiteeri
Samzik jutu jätkuks kasutatakse veel el.soojendus radikaid http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/PA/2004/404/56/3955120/ nr.2 pildil siis
Samzik
postitati 28.05.12 04:44 Tsiteeri
1K0963235F varuosa kood sellele sarnaseid olla ka pandud r5 tdidele.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
