Pealkiri: Kas on olemas 55kw td turbole remontkomplekt. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1666)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 29.01.10 20:07 Tsiteeri
Autoks b4 55kw td ja õli kaob päris usinasti. 1000km ca 1l õli. 95% kindel et turbo lekib. Seega oleks vaja asi korda saada ja sooviks teada, et kas saab midagi ise omakätega ärateha. St. lähen poodi, ostan uued vajaminevad jubinad ja laon kokku tagasi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.01.10 20:28 Tsiteeri
Kui ise selle turbo ära remondid, siis oled ilmselt meie foorumi kõige kõvem kärbes.
Ma ei hakkaks isegi mitte mõtlema sellise tegevuse peale.
Hoia meid asjadega kursis.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.01.10 21:59 Tsiteeri
Turbode remontkomplektid on täiesti vabamüügil, paraku on reeglina kasutatud korralik turbo oluliselt odavam. Mina küll vajadusel prooviks kõva kärbes:D olla, eriti veel sihukesel masinal mil turbo mahakiskumine nii lihtne on.
timukas100
postitati 30.01.10 20:03 Tsiteeri
Ma võin õelda, et olen suht kõva kõrbes küll. Eriti kui midagi pähe võtan siis teen ka selle ära, kõik on võimalik eriti tänapäeval :P. Ja kui ei õnnestu mis siis ikka, tuleb teine vaadata, aga vägemalt olen üritanud.
Iseasi muidugi, et kui kalliks see üritus minna võib.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.01.10 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: timukas100
Minu jaoks saigi määravaks just hind:D. Kui kunagi pmv mootoriga oopli turbo laiali läks siis esmalt uurisin remontkomplekti hinda, seejärel kasutatud turbode oma. Kasutatud turbo oli rohkem kui poole odavam. See osutuski määravaks.
Iseenesest prooviks turbo pukse vahetada küll ja ma ei oska esimese hooga ühtegi põhjust leida miks mitte seda teha. Mingi ülima täppsiteadusega tegemist ei ole ning kodustes tingimustes turbo "tasakaalustamisest" nagunii ei saa juttugi olla. Arvestades kui suur lõtk nii mõnelgi "korras" ning hästi töötava auto turbol on siis kaotada ei ole ilmselt eriti midagi.
Võimalik, et kui ma sellise asjaga juba kord enne oleksin tegelenud siis jagaksin ka spetsialistidega samasugust nõu ja soovitaksin mitte torkida.:D
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
