Pealkiri: Audi s4 c4 aknapesu vedeliku pihustid (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2423)
erx-sss-
Registreerunud 27.10.08
Auto: urs4
postitati 29.01.10 10:21 Tsiteeri
Tere. Äkki keegi oskab öelda kuidas neid aknapesu vedeliku pihusteid küljest ära saada?Kust need soojendus juhtmed lahti ühendada?Ei julgend eriti kõvasti neid sikutada.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 29.01.10 10:45 Tsiteeri
Kapoti all on kummi lutid kohtades kus pihustid asuvad, need maha ja edasine peaks siis juba suht selge olema.
Soojendus juhtmed on pistikuga pesuri küljes, ja pesur ise tuleb ülespoole välja.
erx-sss-
Auto: urs4
postitati 29.01.10 10:46 Tsiteeri
kas lihtsalt jõga lükates alt üles?
arro
postitati 29.01.10 11:03 Tsiteeri
No minu A6´el (C4) tulid nad nii ära jah
erx-sss-
Auto: urs4
postitati 29.01.10 11:05 Tsiteeri
Ok eks ma üritan
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 27.03.10 08:12 Tsiteeri
Oleks enda Audi 100'l ka vaja neid aknapesupihusteid kätte saada - kummilutid sain ilusti kätte aga ülejäänud on nagu liimitud kapoti külge, kangutada ka ei julge. Kas need käivad ikka niisama sealt ära või mitte? Igaks juhuks lisan ka pildi, et mis asja ma üritan kätte saada:
http://maqqu.planet.ee/pildid/audiclub/20040702DIYpeeglisoojendus/PICT0010.JPG
Loodan, et pildi autor ei pahanda (kasutaja Maqqu) :)
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 27.03.10 18:06 Tsiteeri
VÕIBOLLA ongi liimitud, naga mis teda kinni hoiab on katki murtud ning pärast lihtsalt kinni liimitud. Mul tulid suht hõlpsasti ära, ei käinud üldse raskelt.
154 saksa hobust...
Audi100C2
postitati 28.03.10 08:09 Tsiteeri
Tundub küll, et liimitud. Koos värviga ka ei taha neid küljest saada....
Plaan on need kuidagi puhtaks saada. Mujalt käib pesuvedelik ilusti läbi, ilmselt on just sinna mingisugune sodi sisse sattunud ja aknapesust ei tule eriti midagi välja. Eks tuleb midagi muud välja mõelda.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.03.10 14:48 Tsiteeri
Torgi nõelaga läbi ja puhu läbi.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 29.03.10 15:05 Tsiteeri
Mina ei ole vähemalt piisavalt peenikest nõela veel kodust suutnud tuvastada. Küll aga lasin tagantpoolt julmalt suruõhku sisse ning mingi jamps sealt oribiidile saigi lennutatud. Peale seda töötavad ilusti.
Audi100C2
postitati 30.03.10 07:54 Tsiteeri
Nõelaga on jah suht lootusetu üritus, aga suruõhk peaks toimima küll. Annan teada kui korda saan.
Audi100C2
postitati 01.04.10 16:25 Tsiteeri
Suruõhk+imepeene nõelaga puhastamine aitas ja toimib nagu uus.
postitati 01.04.10 17:24 Tsiteeri
Ega keegi poel uurind millise uuema masina pihustid sobiks originaalide asemele, seda nii välimuse kui kinnituste osas. Huvitaks just need uuema tüübi omad mis ei pritsi vaid pihustavad peenikese vihma klaasile. Olen küll enda omi puhastanud, kuid nende soojendus omadused ning pihustamise kvaliteet jääb soovida. Suruõhku pole veel näppu jäänd, muidu pihustaks sellega ka läbi. Igastähes otsiks vanade asemel vähe alternatiivseid lahendusi.
jan-kos
postitati 01.04.10 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Imepeenet nõela pole kunagi tarvis olnud, kasutan tavalist "nööpnõela", see on päiksesirmi küljes kui lisa varustus :D Ajapikku see metaldüüs präägatab kinni ja siis ei lähe sealt midagi läbi.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 17.04.10 14:37 Tsiteeri
Ma olen ilma nõelata süstlaga asja ära ajanud. Kord imed süstlaga sodi välja, et tekiks väike vaakum düüsi ja hiljem kindluse mõttes olen süstlaga vett lasknud düüsi mitu korda.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
