Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 28.01.10 18:51
Originaal klappvõti ei ava ega sulge uksi.
Pealkirjas kõik öeldud enamvähem, aga täpsustaks, et ei toimi ta nuppudest.
Kas on võimalik vana remontida, tuleb uus tellida, või on veel variante. Sai ta nö. pooleks tõmmatud, aga seespoolt paistis ka suht kinnine olevat ja
väga kangutama ei hakanud.
Kukkunud see võti ikka mõned korrad on ja eks nüüd siis on tulemus käes.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 28.01.10 18:55
Kas akusid sees kontrollisid? Piisab et voolu on vähe võitu ja külmaga enam ei toimeta. Kui akud on täis siis proovi võtmega uksi avada ja sulgeda.
Siis õpib võti uuesti autot tundma.
Harry_R
postitati 28.01.10 19:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: A4TQ
Siis õpib võti uuesti autot tundma. |
Uksi ma juba tükk aega nüüd võtmega avanud ja sulgenud.
Aga nüüd, 10 minutit peale teema tegemist jäid kogematta näpud veel ühe kaane taha, kuskohast tuli patarei välja. Homme vahetan selle ära ja siis
vaatab edasi. Välimuselt juba teine päris räbal.
Edit: kui selle patarei nüüd välja võtan, kas see immot ka mõjutab? Teoreetiliselt ei tohiks, kui ta juba nagunii tühi, aga auto toimib.
avant B8 2.0 TDI
juks11
postitati 28.01.10 19:19
Immot ei mõjuta ja kui kesklukk tööle ei hakka siis tuleb kõik võtmed taas selgeks õpetada.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 28.01.10 19:57
Endal ka kord peale akuvahetust nupud enam ei töötand. Sai siis võtmega uksed lahti tehtud ja puldi nuppe vajutatud kui auto käis. Peale seda jälle
töötab. Ei tea kas juhus või siis tuletas see puldi meelde.
Harry_R
postitati 28.01.10 20:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Audi499
töötab. Ei tea kas juhus või siis tuletas see puldi meelde. |
Millist akut sa mõtled? Auto või puldi? Auto akut ma pole näppinud, kuna sellega pole siiani muret olnud. Kui puldi oma, siis mind ootab see tegevus
ees.
Ja eks viga selles olegi, sest nüüd see toiteallikas välja ilmus, mida ma enne ei leidnud. Aga pole enne olnud vajadust pulti lammutada ja ei tahtnud
igalepoole küüsi taha ajada kohe ning tagumine osa tundus kinnine olevat. Kogemata avastasin, et ei ole.
avant B8 2.0 TDI
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 28.01.10 20:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
ees.
igalepoole küüsi taha ajada kohe ning tagumine osa tundus kinnine olevat. Kogemata avastasin, et ei ole. |
Auto akut mõtlesin. Eks sul siis näha ole kas midagi muutub peale puldi patareide vehtust.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.01.10 04:24
Kui peale patarei vahetust tööle ei hakka siis vaja kahte võtit. Ühega keerad süüte sisse ja õpetamist vajava võtmega uksed lukku ning siis vajutad
puldil avamise nuppu. Kui auto pulid ära tunneb, siis suunad vilgatavad ja teeb uksed lahti (osadel audidel piisab vaid uste lukku keeramisest, süüde sees olema ei pea)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 29.01.10 07:09
Muideks mul tuli selline natuke rumal ja teemast körvalekalduv küsimus natuke, vabandage. Et kas selle teise vötmega on vöimalik uksed lukku panna
ning tuppa kohvi jooma minna ja samal ajal mootor töötab? Vöi ikka kütet ei lasta peale?
Harry_R
postitati 29.01.10 19:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: Eints
puldil avamise nuppu. Kui auto pulid ära tunneb, siis suunad vilgatavad ja teeb uksed lahti (osadel audidel piisab vaid uste lukku keeramisest, süüde sees olema ei pea) |
Hakkasin mõtlema, et kas mul on üldse teine võti. Selgus, et on, aga mitte klappvõti + veel plastikust võti. See siis vist häda tarbeks, kui mõlemad
võtmed kadunud, saab selle järgi uued teha. + veel plastik lipik, milles mingid koodid kirjas - ei viitsinud süvenda, aga eks vast võtme kood.
avant B8 2.0 TDI
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 29.01.10 20:00
Vanematel pillidel olen korda mööda uksi avanud ja sulgenud ning tõõtavad jälle.
Harry_R
postitati 29.01.10 20:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: heihei
ning tuppa kohvi jooma minna ja samal ajal mootor töötab? Vöi ikka kütet ei lasta peale? |
Proovi ära, aga jäta aken lahti igaksjuhuks
avant B8 2.0 TDI
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 30.01.10 11:36
On küll võimalik panna uksed lukku töötava mootoriga, proovitud ja toimib.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
heihei
postitati 30.01.10 12:07
Nii saan aru, et vötmegaust kinni keerates ei juhtu midagi, aga tehase signa peale pannes sureb välja? Aga sisse ikka saab ju nii voi naa, vahet pole
kui teine vöti on süütelukus?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 30.01.10 12:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: lunatic
Siin on selline värk, et paljudel masinatel on juba comfort funktsioon ja paneb koos uksega ka aknad kinni
Comfort funktsioon aktiveerub ainult siis kui mõni sekond võtit lukustamisasendis hoida või nuppu all hoida. tavalise lukustusega see ei aktiveeru.
Originaalil vähemalt.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 30.01.10 17:04
kui teine vöti on süütelukus? |
Täna proovisin ja minu autol (B5) vähemalt ei pane puldist lukku kui auto käib. Aga võtmega keerates läheb lukku.
heihei
postitati 30.01.10 17:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: Soyer
Täna proovisin ja minu autol (B5) vähemalt ei pane puldist lukku kui auto käib. Aga võtmega keerates läheb lukku. |
Tänud, seda konkreetset vastust otasingi! Hakan teist vötit otsima.
physic
Registreerunud 19.04.08
postitati 07.03.10 16:28
Millet (mitte)toimivust tasuks kontrollida kui selliselt kahe võtmega õpetamine ei toimi?
(Patareivaheusejärgselt ei saa puldist juhtida kesklukku peale/maha - uste avamiseks/sulgemiseks kasutan võtit. Alarmi juhimine puldist toimib. Autoks
C5)
