Pealkiri: probleem GEMINI signalisatsiooniga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1080)
alo88
Registreerunud 27.04.09
postitati 28.01.10 11:56 Tsiteeri
nii mul on masinal Gemini alarm peal ja muidu toimib ilusti (teeb uksed lahti ja paneb kinni) aga kui uksed lahti teen nupust siis jääb see punane tuluke kiiresti vilkuma ja kui masina käima panen siis sureb välja nagu oleks immo peal:S siis jaman paar korda alarmi peale ja maha siis lõpuks kustub ära see tuluke. Mitte ei saa aru milles asi on. Rooli alt võtsin sellelt karbilt kõik juhtmed tagant ära aga signa toimib ikka sama moodi nagu enne ( nagu poleks midagi ära võtnudki küljest):S Rooli all on selline väike must karp kus on punane tuluke peal ja millegi tugevust saab sealt ka keerata, järgi läheb kolm pistikut must, valge ja punane
mmak
Auto: A6 Avant C5 2.7t
postitati 29.01.10 08:28 Tsiteeri
:D
Vaaa kaitsmed üle. Mul oli kunagi bemmiga samasugune jama, et Gemini läks lolliks. Lähemalt uurides oligi kaks kaitset läbi põlend. Need olid tagumise istme all aga eks iga paigaldaja paneb erinevalt.(ma arvan)..
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.01.10 08:44 Tsiteeri
Geminil ka väga sõbralikud hooldusmehed täiesti olemas, soovitaks esmalt nendega suhelda.
Ilma igasuguse infota ei oska ka midagi pakkuda, kuid suure tõenäosusega ei tarvitse viga üldse signaga seotud olla.
alo88
postitati 29.01.10 11:16 Tsiteeri
no selge eks ma siis pöördun kuskile teenindusse sellega
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
