Pealkiri: Põleb mootorielektroonika märgutuli. KIIRE! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1456)
Erkki-
Registreerunud 14.09.07
postitati 27.01.10 19:36 Tsiteeri
Asi siis selline, et täna lõi põlema mootorielektroonika märgutule. Kasutasin siin foorumi otsingut ja sain vasteks, et viga võib olla elektronsüütes, heitgaasides, katalüsaatorites jpms. asjades. Üks kasutaja kirjutas, et tal oli süütepool ära olnud ja kadunud oli ka tõmme ja sees vibra. Samas enda autol tõmme olemas ja ei saaks öelda, et süütepool ära. Või äkki hakkab minema siis?
Igatahes minu mõte on selles, et äkki oskab keegi midagi soovitada kontrollida. Lihtsad vead suudan ka ise sel masu ajal kõrvaldada. Kui ei, eks ma toimetan ta siis kunagi diagnosti.
Lugup,
Erkki.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.01.10 19:45 Tsiteeri
No asi nagu selles ongi, et see üks tuli võib tähendada päris mitut viga. Selleks diagnostiga ongi mis loeb veakoodid ja saad teada mis viga on. Pole väga mõtet siin neti teel leiutada ju. Paned kaabli külge ja asi selge, võtab 5 minutit aega.
juks11
Isegi see kui kirjutaksid mis autoga tegu ei annaks asisemaid vastuseid.
Vigu võib olla sadu ja õigele veale aitavad jälile saada pädevad isikud pädevate aparaatidega ja seda ka alles siis kui nad autoga tegeleda saavad
Erkki-
postitati 27.01.10 19:57 Tsiteeri
Ai jah, maru kiire tegutsemise käigus unustasin mainida kõige tähtsama:
A6, 2002, 125 kW, V6, quattro.
Kuna auto hetkel Viljandis ja ise Otepääl, siis natukene peale netis soramist leidsin ühe Viljandi firma, mis tegeleb auto diagnostikaga jms. (Autec Diagnostika OÜ) Eks pöördun homme nende poole!
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 27.01.10 20:30 Tsiteeri
Mul just äsja oli samasugune olukord. Võib olla õhulugejast kuni lamdani . Mul 8 silindrist 1 ei töötanud - viga oli rikkis süütepool... ;)
Erkki-
postitati 27.01.10 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: rakkim
Oli sul tunda ka, et üks silinder tagant ära?
rakkim
Auto: Audi A8 4e
postitati 27.01.10 20:53 Tsiteeri
no selles suhtes ikka sain aru, et väristas madalatel pööretel (1800-2000rpm)ja puudus nö. harmoonia . Kõrvaga kuulates siis oli selline tirin sees vaikselt.. Kiirendusel eriti aru ei saanud kõrgematel pööretel. Aga kui juhtme taha paned, näitab ära kohe kus kalab..
Erkki-
postitati 27.01.10 21:13 Tsiteeri
Selge, süütepooli ma välistaks ise ka, sest olen 520i peal tunda saanud süütepooli surma, alguses ehmatas ikka päris ära.
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 29.01.10 18:25 Tsiteeri
kui süütepool on läbi, siis peaks see mootori tuli vilkuma mitte lihtsalt põlema! Vähemalt minu a4 oli nii. Autoks a4 3.0 162kw. Mulle tehti revalis selgeks, et kui tõsisem viga siis hakkab vilkuma!
juks11
postitati 29.01.10 18:32 Tsiteeri
Aga mis peamine sellel 2,4 mootoril ei olegi neid süütepoole millest siin juttu on...
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
