Pealkiri: Starteri tõmbereleel vool kadunud. Mis võis maha põleda? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2344)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 27.01.10 14:28 Tsiteeri
Autoks V8 abh mootoriga ja automaat kastiga. Täna hommikul oli käre külm ja seismisest aku nõrgake. Vedas mootorit vaevu ringi ja peaaegu oleks isegi käima läinud, kuid ennem lõpes aku otsa. Midagi hakkas nagu plõksuma, kui akus vool otsa sai ja starter enam vedada ei jõudnud. Tõin teise aku krokodillidega kuid oligi korras, enam starterit järgi ei võtnud. Kontroll lambiga vaatasin, starteri tõmbereleele (punane-must juhe) ei tule enam voolu peale. Proovisin kruvikeerajaga otse, siis võtab ilusti järgi, seega starter korras. Sammuti nagu kõik muud tuled-viled toimivad.
Et midagi pidi otsad andma ja mis võiks olla see kõige tõenäolisem koht kust viga otsima hakata. Või on sellel vooluahelal kaitse kuskil?
Igasugune abi teretulnud.
Timmo
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 27.01.10 15:01 Tsiteeri
Süüteluku põhja võid ka kontrollida.
postitati 27.01.10 15:32 Tsiteeri
Ühe teist marki autoga oli sama juhus. Ühel hetkel enam starterit ringi ei ajanud. Kostis ainult klõps kapotialt. Sai see starter maha võetud ja korpus asendatud kuna sellel 1 neljast magnetist oli omalt kohalt lahkunud. Kuid ka uuega ei läinud käima. Kontrollisime massiühendused jne ära kuid ei miskit. Huvitav lugu oli aga nii, et peale soojas olemist auto käivitus. Aitas ka starteri juurde suunatud puhur. Ehk siis kui sooja anda, siis töötas kõik. Praegu aga uurides, siis pingereleed eraldi ei saa ning mõistlikum on vahetusena uus osta.
Edu.
timukas100
postitati 28.01.10 13:35 Tsiteeri
Hakkasin siis täna asja vaatama. Kõigepealt vedasin pika juhtme starteri tõmerelee ergutusest salongi ja panin kontroll lambi vahele sinna. Võtit keerates :o oli kõva üllatus, tuluke põles. Sammuti mingi relee hakkas käigukasti peal tööle, on selle plõksu tugevalt salongi kuulda. Peaks seal vist mingi käigukangi asendi andur olema, et D või R autot käivitada ei saaks. Artavasti seal see kala ka on ning siit ka uus küsimus. Kas seal on midagi korrastada, et selline jama enam ei korduks? Mis seal üldse jamama hakkab, ilma asjata ei taha ka lammutada ja siis samatarkalt kokku tagasi laduda.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 28.01.10 14:44 Tsiteeri
Ma oma lolli peaga pakuks, et kui starter plõksib, siis viga hoidemähises, või nõrgas akus, mis ei suuda hoidemähise jaoks piisavalt voolu anda. Või oskab keegi targem täpsustada, milles viga?
Vorsprung durch Technik
timukas100
postitati 28.01.10 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Ei, ma arvan et said minust valesti aru. Starter on korras, selle proovisin otse kruvikeerajaga järgi. Ühendasin tõmberelee ergutus juhtme lahti ja panin sinna vahele kontroll lambi. Eile proovides oli vaikus, ei tulnud sinna voolu peale. Täna hakksin viga otsima ja proovisin uuesti ja siis tuli sinna juhtmesse vool ja kostus ka plõks käigukangi juurest, eile ei kostunud seda plõksu. Midagi ärkas ellu ööjooksul, kuid arvan et hauast tõusnu kukub sinna varsti tagasi ja üritan seda viga üles leida, esialgsed tunded ja eeldusaed on sellised et peaksin selle käigukangi ümbrise laiali lõõma, kuid tekib küsimus, kas seal midagi tarka on mis pekki võiks minna.
Heix
postitati 28.01.10 18:11 Tsiteeri
Ega ma ei väitnudki et starter on katki. Ma siiski usun, et viga hoidemähises, kuna võti start asendisse keerates tuleb vool süütelukust nii tõmbe-, kui ka hoidemähisele. Tõmbemähis lülitub siis välja kui lülitusrelee kontaktplaat on ühendunud ja tõmbemähisele tuleb kahelt poolt peale + pinge. Nüüd peakski lülitusreleed paigal hoidma hoidemähis aga kui vool jääb nõrgaks või on mähis katki siis lülitusrelee liigub tagasi ja starteri mootorini vool ei jõuagi. Kruvikaga surkides lasedki sa ju otse voolu peale ja lülitusrelee ei töötagi. Parandage kui eksin või tekst keeruline.:D
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
