Pealkiri: Voolikud ja vaakumvoolikud mootroil 1.9tdi 96kw (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2871)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 27.01.10 13:46 Tsiteeri
Praegu tegelen vaakumvoolikute kontrolliga.Turbo pealt minev kummivoolik kui sealt sisse puhkuda või vaakumiga tõmmata, kas peaks mingit pidi kuskil klapp sulguma? Millegipärast liigub sealt õhk edasi-tagasi ilma suurema takistuseta, kas nii peab käima? Kuigi õhku tõmmates tundub, et mingi takistus pooleldi tekib nagu klapp pooleldi sulguks.
Kontroll hõlmas siis voolikute osa, mitte seda pildil asuvat turbo peal olevat metallist klappi.
Pilt sellest otsast ja sinna minevas voolikust:
http://img36.imageshack.us/img36/3561/voolikuhend001.th.jpg
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 27.01.10 13:58 Tsiteeri
Kas selle vaakumklapi all olev hoob liigub kui imed/puhud? Kui ma pildilt õieti aru saan on tegu geomeetria klapiga, kui see ei tööta siis enmasti läheb motoor avarii reziimi, ehk jõud kaob ära. Kui õhku läbi laseb, siis võiks eeldada, et klapp lekib. Uut klapi müüs minu teada näiteks Jaak Kuul. Hind mälu järgi oli 900.-.
Kõik jutt on spekulatiivne, kuna sa peaksid ka kuulma, et kusagilt sisiseb välja kui puhud või imed. Ise arvan, et sa ei suuda suuga imedes näiteks seda klappi väga palju liigutada ja lõpuni geomeetriat tõmmata, seega jääbki mulje nagu jäidki imema. Ehk siis järsku sulgevat lõppu ei tule.
Mootorit käima pannes peaks wg klapi kohe põhja tõmbama. Pöörete ja rõhu tõustes hakatakse järgi laskma. Niipalju kui mina tean. Seega saab seda ka nii kontrollida, et keegi paneb auto käima kui klap käe alt ära hüppab siis töötab. Kui näpud kuhugi vahele jätate ärge mind süüdistage ;).
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 27.01.10 18:35 Tsiteeri
Proovi alguses näpitsate abil WG varrast logistada, siis läbi vooliku imeda, natuke ta peaks liikuma, kui ei siis käib ta raskelt või kui lihtsalt õhk läbi käib siis võib WG sees olev membraan katki olla. Teiseks soovitaks need vaakumvoolikud välja vahetada, ei maksa palju ka.
Samzik
postitati 30.01.10 18:01 Tsiteeri
Kui auto liigub normaalselt siis ei saa see klapp hukas olla kogu moos. Sest aju läheb muidu kohe avarii reziimi või puudub tõmme.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
