Pealkiri: S4 2,2 tq aut. kiirendab uimaselt.(KORRAS) (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6620)
S.vinkel
Registreerunud 06.12.09
Auto: Auditu
postitati 27.01.10 08:57 Tsiteeri
Autoks siis s4 2,2 aut ja kiiirendades (1-2 käik) jäävad pöörded kuskil 3000 rpm juurde ja kiirus kasvab natuke aeglaselt.Suurema kiiruse pealt lööb käigu alla ja siis astub ilusti minna.Kas kast libiseb või on asi turbos sest kompuutris näitab rõhku ainult 0,5-1,6.Targemad räägivad,et peab näitama üle 2 vähemalt.
Eile võtsin turbo maha ja seal on väike loks sees,labad olid kõik terved.Ei oska võrrelda ka sest ei ole uut turbot loksutanud ja ei tea kui palju ta loksuma peab.
Lekkeid ka ei leidnud,et rõhk kaotsi läheks.
On äkki keegi taolise murega kokku puutunud?
Tean,et järgmine tee on diagnostika kuid proovin enne siit õnne.:)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 27.01.10 09:24 Tsiteeri
Sa keerasid turbo loksu katsumiseks maha :o ?
Chippimata masin ei peagi üle 1,8 rõhku näitama.
Millega sa lekkeid otsisid?
S.vinkel
Auto: Auditu
postitati 27.01.10 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Sry, ei keeranud turbot maha vaid lõdviku võtsin lahti.
Lekkeid ei otsinud mina vaid tuttav remondimees.Muidugi ma ei tea mismoodi ta seda vaatas ja võibolla ei olnud ta kõige õigem mees seda tegema.
Seda ma ei teadnud,et üle 1,8 ei pea komp näitama.Mulle lihtsalt väideti veitsa suurem number.
Aga tänud vastamast!
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.01.10 09:54 Tsiteeri
Veakoode pole lugenud?
S.vinkel
Auto: Auditu
postitati 27.01.10 09:57 Tsiteeri
Eile käisin otsisin remonditöökodades aga kellegil polnud ülemineku juhet.
Homme jätkan otsinguid.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 27.01.10 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: S.vinkel
Absoluut rõhku?Kui absoluut rõhku siis aju avarii reziimis.Tee ajule restart ja vaata mis siis näitab,veakoodide lugemine paha ei teeks.Otsi tartust targem essi mees ülesse ja vaadake masin koos üle.
S.vinkel
Auto: Auditu
postitati 27.01.10 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Ajule saab ise ka restardi teha? Kui jah,siis kuidas?
lehys
postitati 27.01.10 11:44 Tsiteeri
Aku juhe pooleks tunniks maha,siis läheb ta tehase seadetele üle.
S.vinkel
Auto: Auditu
postitati 27.01.10 12:05 Tsiteeri
Tänud! Õhtul võtan asja ette!
cilaper
Auto: C5q
Aju kohal on 5A kaitse. Juhuks kui akut maha ei taha tõsta.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/memfuse.jpg
In the early S4's, Fuse S26 (5 Amp) supplies power to pin 18 of the Motronic ECU for maintaining the fault code memory. You can remove this fuse S26 for a minute or so to erase any stored fault codes. This will also erase any learned ignition timing or adaptive fuel mixture values in the ECU.
S.vinkel
Auto: Auditu
postitati 27.01.10 18:18 Tsiteeri
Aku lahti ühendamine ei aitand kahjuks.Proovin kaitsme ka igaksjuhuks korra homme maha võtta ja kui ei aita siis lähen otsin kellegi kel juhe olemas.Eks näeb mis vead välja annab.
S.vinkel
Auto: Auditu
postitati 28.01.10 09:16 Tsiteeri
Leidsin ka lõpuks inimese kellel oli õige juhe olemas.
Näitas veakoodi 00513
Arvas,et mootoriandur(või kuidas iganes seda nimetatakse) on õhtal. Kahjuks on neid seal 2 tk ja ei tea kumb.
Kustutasime veateate ka kuid kui panin korra käima siis oli teade tagasi kohe.
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.01.10 09:32 Tsiteeri
513-engine speed sensor.
Selle teate saab alati kui seisva mootoriga koode lugeda.
Edit: Ja G28 andurit on ainult 1, mitte 2. Ainult kaablist ei piisa, veidi teadmisi võiks kahh ikka olla.
S.vinkel
Auto: Auditu
postitati 28.01.10 09:34 Tsiteeri
Sain just ka ise selle teada.
Sa jõudsid enne kirjutada kui ma posti muuta.:)
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 28.01.10 15:18 Tsiteeri
Mul ka sama masin ja turbo rõhku on küll 2.0 bar (kompu järgi). Kas sul mootor töötab sujuvalt suure rõhu all. Ei puterda, teatud pööretel. Mul kadus madalatel pööretel jõud ära (2000rpm-3000rpm). Hakkas puterdama, kui rõhk mingi 1.6-1.8 bar oli. Aitas süütepooli väljavahetus. Kontrolli takistused üle.
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.01.10 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Maikel18
Saad sa aru, originaalis puhub 0,8bar üle ainult. Kompu näitab siis 1,8.
Kui nüüd chippida, siis vastavalt softile laseb aju rõhul kerkida.
Mul puhub 1,5bar üle(lisakell). Kompu järgi 2,5. Sinu teooria järgi 2.0 kompu näit tähendab seda, et sul masinal viga midagi. On siis nii? Ega ikka ei ole ju.
Vinkel, kontrolli rõhulekked korralikult üle. Võimalusel laena kelleltki segukella ja vaata mis segu teeb kinni poomise ajal.
postitati 28.01.10 15:52 Tsiteeri
Kohane link kui mõni aru ei saa mis on absoluutrõhk.
http://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCdrostaatika#Absoluutr.C3.B5hk.2C_.C3.BCler.C3.B5hk_ja_vaakum_ning_nende_m.C3.B5.C3.B5tmine
lehys
postitati 28.01.10 16:41 Tsiteeri
Veidi OT kõik oskavad möliseda ja kiruda kui loll oled,aga mõistlikuid suunavaid näpunäiteid ei anna keegi.Tundub et siin klubis ainult ülbikud.Puhtalt minu arvamus.Teemasse ka vii masin kellegi targema juurde.
S.vinkel
Auto: Auditu
postitati 28.01.10 17:03 Tsiteeri
Teen seda kindlasti kui leian mõne sellise targa.
Äkki on meil foorumis keegi Tartust kes viitsiks üle vaadata?
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.01.10 18:28 Tsiteeri
Tartus tarku poisse omajagu. Vaata kellega jutule saad.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.01.10 18:48 Tsiteeri
Helista mulle mõnipäev, lonka kohale ja küll me ta sul käima paneme jälle :)
S.vinkel
Auto: Auditu
postitati 28.01.10 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Ok,thnx!:)
Maikel18
postitati 30.01.10 15:52 Tsiteeri
Minu arust on aut kasti max ülerõhk 1.0-1.1 bar. Ja minu auto saavutabki 1.0 bar ülerõhku (2.0bar kompuutri järgi). Manual kasti max ülerõhk peaks olema 1.1-1.2 bar. Turboks siis K24 7000. Minu teadmised on vähemalt sellised. Kui keegi teab paremini, võib kommenteerida.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.01.10 17:38 Tsiteeri
Täitsa õige jah. Ja antud isendil on aju avariirezimis.
S.vinkel
Auto: Auditu
postitati 06.02.10 15:08 Tsiteeri
Nagu näha siis kunagine omanik oli hädas sama asjaga :D http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=69084&page=1
Homme läheb lõpuks auto targema mehe juurde ja vast saab selle "mitte mineku" korda!
Eks annan teada.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
