Pealkiri: CD-box läks külmaga lolliks...Audi (c6) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1924)
Laks76
Registreerunud 06.09.06
Auto: Audi A6 (c6) 3,0 TDi avant quatro ja Audi S3 quatro 1,8T (1999a)
postitati 27.01.10 05:52 Tsiteeri
Tere, minul on siis mure selline ,et täna hommikul külmaga oma autot käivitades hakkas CD-box "kolistama", ehk siis tegi häält nagu vahetaks plaate hoolega. Hiljem kui üritasin siis mõnda plaati kuulata, ilmus ekraanilekiri DEVICE FAULT ja CD-boxil endal tuled vilguvad ja ei lase midagi teha. Ei saa plaate välja võtta, ega ka mängima panna. Justkui ei tunneks plaate enam ära ka.
Kas keegi oskab nõu anda, mida teha või aidata süsteem korda saada?
Indrek
tel. 5066338
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 27.01.10 06:18 Tsiteeri
Variandid:
1. Tee MMI-le restart: Tel+Suur scrolleri nupp + scrolleri parem ülemine nupp korraga alla vajutada
2. CD box sahtlist välja tõmmata, toitekaabel boksil tagant ära tõmmata korraks.
3. Kui see ei aita, siis vaja boks lahti võtta ja plaadid kätte saada - seda ei soovita ise näppima hakata. Panaservice on nende boksidega juba tuttav :). Teinekord läheb boks lihtsalt lolliks ja võtab plaadi mehhanismide vahele kinni.
Ühel A8-l oli sama viga, piisas kui vahele läinud plaat välja võeti.
Parem must minevik kui lilla tulevik
Laks76
postitati 27.01.10 06:39 Tsiteeri
Kuidas sellele CD boxi kaablile ligi pääseb? Seal vist mingeid võtmeid vaja, et CD box sahtlist kätte saada?
MMI restarti proovisin, aga jäi mulje nagu ta ei oleks midagi teinud....
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 27.01.10 06:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Laks76
Kui sa ei saa boxi kätte, võid ka kindalaeka eemaldada, oli 4 või 5 polti. Istub ta kindalaeka küljes. Kui oled ise kliima filtrit vahetanud, siis tead, kuidas.
Maku
postitati 27.01.10 06:48 Tsiteeri
Sarnane mure oli D3-ga ja sain abi Panaservicest. Plaat oli lihtsalt kuidagi moodi "kinni kiilunud" vms. Mõtlesin ka ise lammutama hakata, kuid jätsin selle pigem spetside pärusmaaks.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
