Pealkiri: audi 90 b3 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1346)
semir11
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 22.11.09
Auto: audi 100 c4-2.3-r5 , audi 90 b3-2.0-r5
postitati 27.01.10 05:48 Tsiteeri
audi 90 b3
Kas keegi oskab aidata kuidas audi 90 , ukse polstreid küljest ära saada . 2 kruvi mis näha olid võtsin ära , ukselingi tagant ka , sealt kääpdeme alt võtsin ka selle plastiku ära , mille peal meh. peeglid seisavad . Seal oli ka 4 kruvi võtsin need ka ära , aga lahti ei saanud kuidagi moodi ! . See meh peeglide osa on kahest tükist seal , alumise plastiku sain ära , ülemine ei taha kuidagi tulla , ei tea kas külma tõttu , või ei peagi see ära käima !
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 27.01.10 06:06 Tsiteeri
Kui kõik kruvid on ära võetud siis tuleb tõsta polstrit ülespoole, ta on aasadega ukse küljes.
semir11
postitati 27.01.10 06:27 Tsiteeri
tere
Okei , aga tglt peaks veel kuskil üks kruvi olema või mitte ??
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 27.01.10 09:12 Tsiteeri
Minu meelest peaks polstri üleval nurkades ka kruvid olema?? Kui need ka ära võtta siis tuleb ta tõstes ära.
Sound of R5:D
kulufield
postitati 27.01.10 12:02 Tsiteeri
Uuri seda linki, sealt võib targaks saada:
http://www.hot.ee/kulu12/Audi/70.pdf
postitati 27.01.10 15:23 Tsiteeri
1. Ukse ülemistest nurkadest kruvid ära
2. Akna vända plastik koori lükka maha ja seejärel keera kruvi lahtija eemaldad vända
3. Käepideme alt eemaldad kaks kruvi, seejärel tuleb too küljest ja näed järgmiseid 4 kruvi, nood samuti kruvid ära.
4. Tõstad polstri üles
5. Peegli regulleri saad küljhest kui alt nagadf eemale surud ning pealt poolt surud seda jublakat.
semir11
postitati 27.01.10 19:33 Tsiteeri
Mm ok . Tänud , eks homme proovin ära võtta , kuna ust ei saa seestpoolt lahti :S
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 27.01.10 19:43 Tsiteeri
Enamus juhtudel siis lingi tross puruks läinud. :)
Defu - Matu
semir11
postitati 28.01.10 08:52 Tsiteeri
mhm , arvan ise seda sama :D
semir11
postitati 29.01.10 20:51 Tsiteeri
Oligi viga trossis , tross oli keskelt pooleks läinud . Nüüd jälle korras :D
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
