Pealkiri: Probleem 1.9tdi käivitamisega? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2647)
kulla112
Registreerunud 14.07.09
Auto: Audi A4 B5 1.9TDi Quattro
postitati 25.01.10 20:12 Tsiteeri
Auto on Audi 1.9tdi 66kW 1992.a
Probleem selline ,et auto mootor on soe ja jätan seisma ja proovin uuesti tööle panna starteist siis ei käivitu, paremal juhul läheb väga pika ketramise peale tööle aga kui panen autole nööri külge ja tõmban siis käivitub paragtiliselt koheselt.
Milles võib olla prableem?
Oskab keegi aidata.
Ette tänades Kuldar.
miku33
Registreerunud 18.12.05
Auto: 2.0 16vT d ja 1.8T d
postitati 26.01.10 10:02 Tsiteeri
Kas külmalt käevitub normaalselt? Kui jah siis on arvatavasti kõrgsurve pumba pea kulunud.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 26.01.10 10:46 Tsiteeri
Nöörstarter vaja osta...
:P
kulla112
postitati 26.01.10 14:28 Tsiteeri
Külmalt käivitub normaalselt.
Kui auto seisma jätan ja lasen umbes 10-15 minutit seista siis käivitub jälle normaalselt.
zinek
Registreerunud 13.02.10
Auto: Audi 100;1988a; 1,8;66kw.Saab 9-3;´1998 ;2,2Tid;85kw.Ford scorpio turnier chia;1996;2,3 autom. ;103 kw
postitati 13.02.10 21:35 Tsiteeri
kui mootor soe ja ei käivitu,siis vala pumba peale külma vett miski 5 liitrit,kui siis käivitub, on viga kindlasti pumbas
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 14.02.10 10:24 Tsiteeri
Pump on ilmselt kulunud,vanemate autode probleem.Starteriga ei jõua piisavat survet üles pumbata.Külmalt on asjad ilmselt natuke teistmoodi,kütus paksem vms.
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 17.02.10 15:35 Tsiteeri
Kui on sama süsteem nagu BMW-l siis pump ise on ok aga pumbapeas nn rajad on kulunud, peksa annaks sellele kes selle süsteemi valmis mõtles.
kulla112
postitati 20.03.10 19:17 Tsiteeri
Auto korras tutikas pump peal ja uued pihusti otsad.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
