Pealkiri: A6 2,5tdi kütusepumba jama 2001 aasta (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 10862)
Andres80
Registreerunud 24.09.09
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2,5 tdi 132kw. 2001 aasta
postitati 25.01.10 19:15 Tsiteeri
Terv. Asi selles, et ükshommik ei läinud auto enam käima. Oli külm ja arvasin, et asi selles. Proovisin anda kahte erinevat täkku ja ikka ei läinud käima. Ostsin uue aku ja andsin ka eetrit, kuid ikka mitte midagi. Ketras küll aga küte üles ei tulnud. Tõmbasin siis slepis oma automaat quattro 3km eemal sooja garaazi. Loodan, et käigukast jäi terveks (30 km/h). Soojendasin autot 4 tundi ja ei muffigi. Ei tõmba kütet ülesse. Ühendasin vooliku mis läheb filtrisse lahti ja küte sinna ei jõudnud. Tirisin tagaistme üless ja pump välja. Vool jõudis kuni pumbani ilusti kohale. Panin pumba eraldi anumasse ja akult juhtmetega voolu. Kõik toimis, pump töötas korralikult.
Lasin siis uuesti pumba paaki ja ühendasin juhtmed ära. Jätsin lahti ainult selle vooliku, kust küte edasi läheb (kohe pumba peal jämedam voolik). Proovisin autot käivitada ja ei muffigi jälle. Küte sealt edasi ei lähe, kuigi pump oli ju korras. :o Kas on kellelgi mingit ideed? Kaane peal oli ka peenem voolik arvan, et see vast tagasivool. Kas tagasivoolu voolik peab ka ühendatud olema? Asi selles et pealtpoolt oli küll ühendatud, aga seal paagis sees on valged voolikud ja seal oli minuarust tagasivoolu ots lahti. :o Aga ei tea, see vast ei tohiks mõjutada.
heiki232
Registreerunud 07.12.08
Auto: A6 2,5TDI
postitati 25.01.10 19:19 Tsiteeri
Kõigi eelduste kohaselt kõrgsurvepumba elektroonika tuksis.Juhe taha ja kohe saad teada.
Andres80
postitati 25.01.10 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: heiki232
Kas peaks siis diagnosti tegema? Ja kas see tähendab kõrgsurvepumba vahetust??
Andres80
postitati 25.01.10 19:26 Tsiteeri
Iseenesest ei usu et asi kõrgsurve pumbas,kuna küte ju ei jõuagi sinnani. Isegi filtrini ei jõua. Kirjutasin ennist et pumbast küte enam edasi ei liigu!!
Andres80
postitati 25.01.10 19:32 Tsiteeri
Äkki asi ikka nendes valgetes voolikutes,mis seal paagis on. Ei saanud neid sealt kätte kah, aga äkki mõni võib katki olla või midagi sellist. Kas mingit joonist pole sellest pumbast ja voolikutest ja kuidas nad sealt välja käivad?
Andres80
postitati 25.01.10 19:42 Tsiteeri
Tundub et ise küsin ja ise ka vastan:) Mingi joonise vist isegi leidsin http://www1.carparts-cat.com/webdata/ImageData/artbild/83/220-801-005-006Z.JPG aga kas kellelgi midagi täpsemat pole ja kuda see krempel ikkagi paagist välja käib??? Minuarust on see auk paagis palju väiksem kui see kaaderwerk:o
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 25.01.10 20:59 Tsiteeri
Äkki kaevad paagis ilmaaegu.
Kõrgsurvepump imeb ise kütust paagist.
See pump mis paagis on pumpab ühest paagi poolest teise.
Mingid jamad filtritega, kellel ei lähe käima, kes on vaja ära vedada.
Andres80
postitati 25.01.10 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Kas oled ikka kindel selles? Minuarust see pump mis seal paagis on täidab kütusefiltrit ja sealt läheb kõrgsurvepumpa. On see ikka päris kindel et see paagisolev pump ei löö kütet üles vaid kõrgsurvepump ise imeb??? kõrgsurvepumbale peaks olema ikka ju etteande pump!
postitati 25.01.10 21:58 Tsiteeri
Minu kogemuste põhjal pump imeb kütte ise. Kui kütte filtrit täis ei pane filtrit vahetades siis igatahes käima seda autot ei saa. Pane mingi trehtel pumpa mineva toru otsa ja vala kütet täis, et kõrgemal oleks ja proovi käivitada.
Andres80
postitati 26.01.10 12:17 Tsiteeri
Nüüd siis viga tuvastatud, nagu kartsin ongi kõrgsurvepump:mad::mad::mad: Kas äkki kellelgi vedeleb kuskil mõni mõistliku hinnaga?
MTK
Registreerunud 28.04.09
postitati 26.01.10 13:17 Tsiteeri
Kuidas vea tuvastasid? Arvuti järgi ja näitas ära?
Andres80
postitati 26.01.10 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: MTK
Ise ei leidnudki viga , aga viisin auto diislikeskusesse ja seal öeldi et näitab pumba viga. Täpsemalt ei tea ,kuna pole veel järgi läinud.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 26.01.10 13:43 Tsiteeri
Pump imeb ise paagist. Sellel autol ei ole veel etteande pumpa. Oli korra ühel autol sama jama - analoogne. Paagis oli liiga vähe kütet ja elektroonika ei lubanud auto käima minna. Valasime kütet juurde ja kõik korras.
Jõudu.
MTK
postitati 26.01.10 14:21 Tsiteeri
Enda masinal vist sama viga. Anna teada mis täpselt, kui oled kätte saand ja palju läks diagnostika maksma?
Andres80
postitati 26.01.10 14:31 Tsiteeri
Niipalju öeldi et veatuvastamine on 500.- ja pumbavahetus (peale-maha) 2000.- Aga vahetus on liiga kallis ja ma vahetan kindlalt kohta! Eks ma siis informeerin.
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 26.01.10 19:45 Tsiteeri
nagu ütleb reklaam " ma tean, mida sa tunned .."; endal olid samad pumbajamad täpselt sama konega ja finaal oli ikka pumbavahetus ja 24 tuh väljaminek. Poolteist aastat ennem seda käis kast 3x alla-maha , mille mille käigus loovutasin kokku ligu 40 tuh; siis oli vahepeal korralised hooldused, kuhu kuulus ka suur 120 tuh hooldus ja
järgmised 17 tuh jäid Revalisse. Mõned kuud ennem auto müüki , ka talvisel ajal , lõpetas üks genekarihma rullik lepingu , mille tulemusena jätsin ligi 10 tuh Audihooldusse. Ja see nimekiri pole lõplik, sest õlivahetuste, piduriklotside- sharniiriotste jms vahetuste vahele jäid ka mõned kojameeste mehhanismide puhastused ja rooli Airbagi anduri vahetus ..:)
Aga , vaatamata absurdselt suurtele summadele ja kulutatud närvidele oli sõidumõnu 100% eest , nii et jõudu ja jaksu !
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.01.10 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: saviants
Sry, aga neid numbreid kokku liites tuli selline s*ta maitse suhu, et sõna "sõidumõnu" kaotas paraku oma algse tähenduse!:cool:
saviants
postitati 26.01.10 20:23 Tsiteeri
Ei valeta, kui ütlen, et kui masin tips-tops sõidukorras oli, ja neid hetki oli ka küllaga :) , siis oli tegu väga mugava , vaikse ja hea minekuga pilliga. Ennem C5 kerega A6-te oli mul C4 A6 , bensukas ja noh, praegu ei meenu, et midagi tõsist viga oleks olnud...rattalaager, tagumised amordid, aku ...tavahooldused..üldjoontes kõik. Seega oli Audi minu jaoks nii arhitektuuriliselt kui ka usalduselt esmane valik ja loogiline jätk oli C5 kere....kuid kahjuks jah algas sellega ka kenake kannatuste jada.
Ah jaa, eelmise kirja täienduseks, läks meelest, roolilatt ja roolivõimupump sai ka vahetatud , kokku vist ka mingi 10 tuh,
nii et tegelikult kõik probleemsed kohad sai korda tehtud va. nukkade vahetus, mis ilmselt jäi järgmise õnneliku omaniku kanda.
Nüüd sõidan juba 2 aastat neljakäpaveolise jaapanlasega ja nägu naerab :)
Andres80
postitati 26.01.10 21:16 Tsiteeri
Sa kohe oskad tuju tõsta:D
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 26.01.10 21:57 Tsiteeri
Üks võimalus on paak täis panna ja siis proovida,aga ega see kütuse üles saamine kerge ei saa olema kui juba õhk sees.Enda pillil olen ikka sel juhul pumba rihma maha võtnud, trelliga kütte ülesse ajanud ja keerad käima ilma suurema peavaluta,süüde muidugi väljas muidu läheb aju lolliks ja vaja arvuti järgi toppida.
Ja veel mul juba kolmas pump peal v:D ja ka veel ei nuta:cool:
villiam
Registreerunud 02.01.07
Auto: D3 4.2
postitati 28.01.10 10:35 Tsiteeri
Tere
Ei hakanud uut teemat tegema. Probleem siis järgmine, et sõites akkab midagi mootorit järsku pooma, jõud kaob, akkab tagant tohutult sinist viskama ja viskab kasti avariireziimi. Lükkates kasti neutraali peale ja gaasi andes pöörded üle kolme tuhande ei tõuse (peksab pöördeid tagasi) ja moto väriseb peal jubedalt ning viskab tagant sinist ja ajab vingu lõhna sisse. Jään seisma gaasitan natuke, siis järsku nagu kaob poomine ära ja pöörded tõusevad jälle nii nagu vaja ning sinist ka enam ei viska. Korraks süüde välja ja ja kast ka jälle tavareziimis ja sõit võib jätkuda.
Enamast teeb seda siis, kui mootor on juba oma töötemperatuuri saavutanud ning soojaks sõidetud. Tunne on nagu selline, et pumbas midagi kiilub kinni või ei oskagi öelda. Õhulugeja autol kontrollitud ja loeb küll pisut vähem kui peaks, aga selle süü välistaks.
Diagnost näitas siis kastil seda, et ei saa vahepeal õiget kiirusesignaali motolt ja pumbal mingit käivitus viga. Autoks siis c5 2.5 tdi 110 kw
Hetkel on probleem ka see, et pump saab koos küttega peale päris suurel hulgal õhumulle, kuid filtri vahetus plaanis, kuna enne filtrit mulle ei ole, ning tagasivooluklapp samuti kontrollitud ning muid võimalusi pole, et odav filter laseb ise kusagilt õhku vahele. Kas see, et pumb koos küttega õhumulle peale saab, võib selliseid sümtomeid põhjustada?
Lisaks veel seda, et auto käivitub nii külmalt kui ka soojalt koheselt (külmalt küll natuke kehvemini, kui see juba mittetöötavate eelsüüteküünalde probleem)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 28.01.10 11:34 Tsiteeri
Kuna paljud mulle näevad, kas kütusetorud on siis pandud läbipaistvad?
MTK
postitati 28.01.10 11:38 Tsiteeri
Jah, peale filtrit läbipaistev voolik, näeb kui õhumullid sees.
Andres80
postitati 30.01.10 17:57 Tsiteeri
Nii, tundub et mul hakkab audidest juba kõrini saama:mad: Diislikeskuses (Katel diisel) öeldi et on kõrgsurvepump õhtal (mingi nurga reg viga) ja seepärast ei käivitu. Kuna nad aga lasid aku täiesti tühjaks võis sealt igasugu vigasid tulla.Läksin siis teise teenindusse kus lasti voolikust kütuse paaki surveõhku ja keerati auto paugust käima:o Võtsin siis jalgealla uuesti teekonna sinna diislikeskusesse, kus nõudsin oma 510.- tagasi. Saingi tagasi! Tundus et nüüd kõik korras ja tuju hea. Sain sõita paar päeva ja täna jahilt kodu sõites hakkas vilkuma eelsüüteküünla tuli (nii umbes 10 korda). sama aeg hakkas auto jõnksutama ja oli selge et kütet enam kätte ei saanud. Mootor suri välja ja enam käima ei lähe!!!!!! Ketrab küll aga kütet üless ei tõmba. Kas on kellelgi ideid mida peaks uurima?
MTK
postitati 30.01.10 20:03 Tsiteeri
Mina sain sama süsteemiga käima ja sõitsin diislikeskusesse, et diagnost teha. Vahetati ära filter ja tagasivoolu voolik. Praegu on küll muredeta käivitunud, aga samas on ka ilm soojem. Mul õnneks sellist pulli veel ette pole tulnud, aga edu igaljuhul.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
